Author Topic: Крутилки печки  (Read 8116 times)
Genby
Крутилки печки
« on: 19/08/09 »
Может кому пригодится... Сегодня треснула и стала проворачиваться пластмассовая втулка крутилки температуры, а на дворе холодно, в итоге ехал мерз )) Потом выяснилось, что металлическая часть втулки осталась на самой крутилке. Еле-еле снял и ее, трещину на пластмассовой втулке заклеил суперклеем, на клей же посадил внутрь металлическую "сердцевину", воткнул обратно (естественно, дав клею обсохнуть, чтобы крутилка легко снималась в будущем.
Решил посмотреть остальные крутилки - там то же самое, все в трещинах, пластик буквально расслаивается. Так что при случае рекомендую проинспектировать и заранее проклеить - скоро зима, неприятно остаться в холод без тепла в салоне, когда под рукой нет инструмента, чтобы без крутилки провернуть регулятор. Подозреваю, что на всех 8-9 летних ЯРВах таже картина.
В принципе, на экзисте они по 350-500 рублей (код для крутилок направления обдува и температуры - 55905-97502), но заклеить там ничего сложного нет, это достаточно надежно решит проблему.
> Крутилки печки
« Reply #1 on: 19/08/09 »
Да это Серёга ручищами крутил и переломал всё у тебя :D
... а разве сегодня холодно? :o
Genby
> Крутилки печки
« Reply #2 on: 19/08/09 »
А я встаю в 6 утра, выбегаю по привычке в футболке с коротким рукавом, при плюс 13-ти - да, прохладно так ))
> Крутилки печки
« Reply #3 on: 19/08/09 »
ужос, во не спится ))) я в 7-30 ... 8 тока просыпаюсь. Хотя чтоб на машине на работу ездить в этом городе наверное так и надо вставать
Offline Voin13
  • Дядя Женя
> Крутилки печки
« Reply #4 on: 19/08/09 »
у мну тоже ломались... клей+трубочка термоусадочная и все нормально :)
> Крутилки печки
« Reply #5 on: 19/08/09 »
гы :) по моим следам идете товарисчь.
тоже сломалась, когда музяку еще ставил как тока купил...
> Крутилки печки
« Reply #6 on: 19/08/09 »
я там ничо не крутил. как купил так температуру на минимум и направление  в харю :)
Offline Алёнкa
  • Елена
> Крутилки печки
« Reply #7 on: 19/11/10 »
))) специально для чайников расскажите, пожалуйста...
Как конкретно снимаются крутилки печки? Просто выдергиваются? Ничего снимать для этого не надо?
> Крутилки печки
« Reply #8 on: 19/11/10 »
Да, тяни на себя и всё, посильнее только, а так же ногти берегем))
Offline Алёнкa
  • Елена
> Крутилки печки
« Reply #9 on: 19/11/10 »
))) спасибо.. и у меня тоже сегодня прокручиваться начала - доигралась, млин, температурой )))
По ходу их лучше вообще лишний раз не трогать ((
> Крутилки печки
« Reply #10 on: 19/11/10 »
их лишний раз термоусадкой доработать для профилактики)
А еще лучше, для сохранности их снять а регулировать пасатижами :D
Offline Алёнкa
  • Елена
> Крутилки печки
« Reply #11 on: 19/11/10 »
вариант ))) тем более и пассатижи у меня в машине есть  ;)
> Крутилки печки
« Reply #12 on: 19/11/10 »
какая именно ручка сдохла? у меня есть одна "запасная" есличо :)
> Крутилки печки
« Reply #13 on: 19/11/10 »
Думаю температурная, раз говорит доигрались с температурой?
> Крутилки печки
« Reply #14 on: 19/11/10 »
Да я вчера снимал пару таких крутилок для Bike, они вроде одинаковые. Как вы их ломаете, не понимаю...
Offline Алёнкa
  • Елена
> Крутилки печки
« Reply #15 on: 19/11/10 »
крайняя которая справа - регулирует от холодного до горячего...
да вот так получилось ((( перекрутила видимо..
щелкнуло как будто через фиксатор перескочила ручка и все... теперь крутится свободно ((
PS )))) хоть на горячем зависло - и то уже радость.. но мне холодный воздух нужен - стекло отмораживать...
как обычно - все не так, как у нормальных людей
> Крутилки печки
« Reply #16 on: 19/11/10 »
самая правая немного другая
Offline Алёнкa
  • Елена
> Крутилки печки
« Reply #17 on: 19/11/10 »
ну если пассатижами можно регулировать - то уже не страшно - проблема не глобальная ))))
> Крутилки печки
« Reply #18 on: 19/11/10 »
Не надо крутить их, когда включена больше, чем "первая скорость" вентилятора!
> Крутилки печки
« Reply #19 on: 19/11/10 »
Только к напрвлению обдува относится.
