Author Topic: Отключить пищалку  (Read 6698 times)
Suspended
Здравствуйте. Иногда возникает желание находиться где-то вне машины, включить музыку, и чтобы было лучше слышно, открыть двери. Но при режиме ключа ACC и открытой двери раздаётся писк. А на IGN я так понимаю, держать машину долго не стоит. В электросхемах как-то не нашёл месторасположение пищалки, а хочу поставить куда-нибудь микро-тумблер в разрыв цепи, чтобы когда надо выключить. Где смотреть информацию? Может кто-то уже так делал?
> Отключить пищалку
« Reply #1 on: 16/08/09 »
Тоже иногда появляется желание отключить ее. Тут либо тумблер на питание Мафона чтобы без ключа подавать АСС либо отключать Бипер. Смотри блок предохранителей в ногах, он там.
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
> Отключить пищалку
« Reply #2 on: 16/08/09 »
Там около блока предохранителей(помоему немного левее)есть черная коробочка.В ней стоит круглая,черная,пластмассовая "штучка"(размером с 2х рублевую монетку,и толщиной около 5-6мм.)на 3х ножках-усиках.Она там одна такая,не ошибешься.
Выпаивать ничего не надо.Берешь плоскую отвертку,подсовываешь под эту "хреновину"и потихоньку тянешь вверх.И вуаля!
Единственный минус,на мой взгляд,то что при включеных габаритах ничего больше не пищит.Пару раз,из-за этого забывал выключить свет:(
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
> Отключить пищалку
« Reply #3 on: 16/08/09 »
а на турботаймере с включёном свете она всё равно не пищит....
> Отключить пищалку
« Reply #4 on: 16/08/09 »
Проведи постоянный плюс на майфун, и слушай, хоть заслушайся без ключей.
SOGRA
> Отключить пищалку
« Reply #5 on: 16/08/09 »
Не удобно, это еще и майфун выключать нужно будет при покидании машины, то-ли дело вынул ключ и пошел себе. Видимо буду ковырять пискуна (скорее всего не в этом сезоне, лето скоро закончится и двери для целей топика открываться перестанут).
Suspended
> Отключить пищалку
« Reply #6 on: 16/08/09 »
А мне кажется вариант с плюсом на мафон гораздо лучше. Ключи ни разу не секьюрно оставлять в машине и уходить куда-то, пусть даже недалеко. Ну да, придётся помнить про выключатель, но и про бипер тоже пришлось бы помнить. Так, осталось узнать схему проводки до мафона )) и откуда + брать
> Отключить пищалку
« Reply #7 on: 16/08/09 »
т.к. Он будет использоваться несколько раз в год - думаю это совсем не проблема. Да и оставить включеным поющий мафон гораздо сложнее чем фары...
> Отключить пищалку
« Reply #8 on: 16/08/09 »
Лет пять назад, когда у меня появилась первая музыка в машине, о которой бы я жалел (если чо), выработал привычку вытаскивать панельку мафона еще за 300м до двора, где будет ночевать машина. Это даст 50%, что никто не подумает, что "там" может быть что-то серьезное. Потому, как пионэры - они в основном "местные", живущие рядом, и когда подъезжая к дому, да еще разгружаешь поклажу с ухающим тынц-тынц качевом - только привлекаешь внимание, а когда ты на даче, на озере - включить музяку - без ключей - без проблем (при схеме с постоянным подключением к АКБ).
> Отключить пищалку
« Reply #9 on: 16/08/09 »
Ну это если голова не штатная и с панелькой.
> Отключить пищалку
« Reply #10 on: 16/08/09 »
мультиметр  тебе в помощь :) постоянный плюс там есть и найти его очень просто ;)
mikl
> Отключить пищалку
« Reply #11 on: 16/08/09 »
ты знаешь моежет я протупил и не понял темы но если тебе надо что-бы при ключе в замке она не орала то делай как я открути чехол на рулевой колонке и увидишь провод с колодочкой идущий от замка зажигания (два в одном кембрике) смело отсоединяй колодку и все. орать будет только при оставленном свете  :)
но музыка так и останется с ключом но без лишних писков
« Last Edit: 16/08/09 by mikl »
Suspended
> Отключить пищалку
« Reply #12 on: 16/08/09 »
Ага, что-то такое припоминаю... как, кстати, отсоединяется нижняя часть чехла? вроде 2(3) болта и на защёлках?
DENNIS_OFF
> Отключить пищалку
« Reply #13 on: 17/08/09 »
4 болта. Два снизу и два под баранкой. Поворачиваешь ее на 90 град и уведишь, прям на тебя смотрят. Потом защелки.
> Отключить пищалку
« Reply #14 on: 21/08/09 »
сломал давно и не парюсь со светом...вместе с off турботаймером свет тоже "гаснет"
пипипи-за**ло...нашел, выдернул отверкой...в "панельки" под рулем
просто еще "патефон для музыки"..имеет "подсветку" тусклее...с вкл. габаритами...
Offline DukNukem
> Отключить пищалку
« Reply #15 on: 22/08/09 »
Залепил кусочком вибропласта когда шумку делал, стало чуть тише и не так напрягает слух...
Нарушая не мешай..
SOGRA
> Отключить пищалку
« Reply #16 on: 23/08/09 »
Главное чтобы разъединение проводов не влияло на работу салонного освещения и датчика незакрытых дверей, а то у меня батя приколист на своей машине концевик заизолировал я подошел, сигналкой открыл машину, кинул ключи и дверь закрыл снаружи, а сига не поняла что дверь открывалась и взяла повторно машину подохрану...
Как же я матюгался и всю эту хрень взад выключал :)
> Отключить пищалку
« Reply #17 on: 24/08/09 »
Кроме "непищания" больше ничего не замечено. видимо это сигнал при открытии дверей только на "Забыли ключ в замке"
Offline хорошист
> Отключить пищалку
« Reply #18 on: 24/08/09 »
пищит и когда свет не выключиш, я себе выключатель туда поставил, стех пор его и не включал ни разу
> Отключить пищалку
« Reply #19 on: 24/08/09 »
Да да да. Я имел ввиду ИМЕННО ЭТОТ РАЗЪЁМ для ругани только на забытый в замке ключ.
