Author Topic: Сел Аккумулятор. Не получается прикуриться.  (Read 2738 times)
Offline Doctor050
  • 2001, turbo, FWD, краSSный, панорама. Алексей.
приехал на работу, изза тт забыл выключить свет. сдох аккум. пробовал прикуривать при запуске какой то треск со стороны стартера! что делать!?
делать - руки нормальные отращивать)))
сначало убедитесь, что ваши провода, нормальные, а не шнурки от дедушкиных ботинок.))) потом крокодилы когда цепляете контакт нормальный должен быть.
и главное. вы когда прикуриваете, не сразу заводите, погоняйте немного другой автомобиль на холостых 5-10минут, а потом заводи. твой акк подзарядиться немного должен. ему не хватает стартер крутануть.
берешь нормальные провода (после двух таких попадосов всегда теперь вожу с собой провода :))
прикручиваешь к болтам на клеммах. (крокодилы в принципе не нужны)
заводишь первое авто и пусть работает.
потом заводишь второе авто
скидываешь клеммы и ни в коем случае не глушишь свое авто.
Если стартер трещит, то ему просто не хватает напряжения.
а вот что бы 2 авто работали одновременно, нежелательно. 99% что всё нормально будет, но есть вероятность, что на севшей машине, геруль глюкануть может, ибо увидит напругу или импульс от другого генера. лучше севшую заводить от заглушеной другой.
лучше перебдить, чем недобдить.
даж если и провода, я сечением 1.5мм заводил абсолютно севший аккум. там ещё всё на скрутках было. в момент завода, проводочки чуть не светились)))) просто немного зарядить нужно севший сначало.
Offline Doctor050
Всем спасибо за советы! Писал с КПК.
Мне кажется все гораздо проще. Описываю что было: прикуривал с "волги", на заведенке не получилось, попробовали напрямую с его аккума мне на контакты, результат тот же. Я чуть не обгадился, думал трендец стартеру, или как вариант сигналке. Приехал друг с аккумом как у меня- 35-ка(или 36, не важно), поставил и ... о чудо!!! мой Ярвик завелся!!! Мне кажется что япы поставили защиту стартера, ведь у волги аккум был на 75А. Если не прав поправьте.
не прав! ибо при запуске чем больше тем лучше! у вас где то контакт хреновый был....
Offline Doctor050
Да ладно...  Больше не значит лучше, наверное можно и на 120 поставить, но только один раз ;)
да хоть корабельный на 180 ампер часов и езжай на стартере. главное напряжение! ёмкость то тут ничего не делает.
Offline Donys
при покупке ярва поехал я как-то в область и после одной из остановок не смог завестись сдох акум. Дело было летом проводов ни у кого нет, я бегом в ближайший магазин, купил провода и давай прикуриваться от другой машины. Вообще ноль и так пробывали и так, а провода такие красивые, толстые, красные. Короче я взял нож и тупо их разрезал, а там самого то провода и не видно почти как волоски. Пошел на ближайший рынок купил самые толстые провода какие были обычные для домашней проводки, подключил к той же машине и завелся с первого раза, так что doctor050 выкинь свои провода.
