Author Topic: Замена цепи двигателя?  (Read 4240 times)
Offline menedzher
Привет! Помогите, какова периодичность замены цепи в двигателе, как часто надо менять и сколько это стоит? Как определить, нужна ли замена(если можно)? И сразу вопрос по ремню который 1755 или 1720 мм. - если потрескались канавки ремня, а сам ремень выглядит нормально, стоит ли менять его или он еще может тыщ 30-50 пройти? Спасибо
« Last Edit: 13/08/09 by menedzher »
не хочу посылать в фак, но всё там написано. потрескались лучше менять, но так сразу он не оборвётся. 30-50 тыш? это примерно пол срока службы нормального ремня.
Автор,убери второе и последнее слово в теме..
« Last Edit: 11/08/09 by Werbus »
мож у него литровый атмо? там вроде не цепь, а именно ремень, но не клиновидный))))
если бы литровый, то там длина другая - меньше почти в два раза. так что в названии темы две ошибки: (1) ремень не клиновидный, (2) ремень не распредвала
Offline menedzher
Ну хорошо. Где-то прочитал, что внутри двигателя стоит клиновидный ремень распредвала, который надо менять. Что у меня - цепь или нет, я не знаю. Ремень или цепь интересует именно в двигателе, внутри и его не видно!!! В некоторых двигателях, если он (или цепь) рвется, может привести к погнутию клапанов и др. неприятностям. Что с этим у нас? Какова периодичность замены? У меня атмо 1,3, пробег 160тыщ.
Во второй части сообщения говорил уже про другой, тот ремень, который видно снаружи. Я его менял тысяч 30-40 назад, а он уже потрескался на выступах, вот я и удивляюсь, может он и должен потрескаться слегка через 40 тыщ, а пройдет как и заявлено - 100тыщ. Просто напрягает менять ремень каждые 40 тыщ, еще и с роликом(правда, ролик я еще не менял...) Если кого напрягает, не отвечайте. В поиске я не нашел, сейчас введу цепь... Не все сразу умными родились)
Ну вот теперь понятно стало(профиль поправь),у тебя цепь,но ролик при таком пробеге надо бы поменять.
ух эти менеджеры... :D ремень внутри двигателя не ставят, только цепь, потому что там масло. для цепи ситуёвина ровно наоборот.
