Author Topic: Кто ставил электроподогрев на K3VET ?  (Read 7072 times)
Offline VRG
Интересует все от конкретной модели подогрева до нюансов монтажа (в блок или патрубок).
Темы похожей не нашел.
Аленка ставила Webasto.
Все однотипно.
Offline VRG
Нет не то. Интересует именно электроподогрев. Тэн который устанавливается и питается от 220В.
Ставил точно Dick
Offline VRG
Что больше никто не ставил?
Первичный осмотр показал, что в блок поставить видимо будет очень затруднительно.
Ставил точно Dick
Цитата: Werbus от 06 Сентября 2007, 19:26:27
Привет.Не помню это ты ставил подогрев на YRV?
Если да,то пришли фото как всё там поставлено.Спасибо.
Да, я ставил. Пришлю, не вопрос. Только предупреждаю - там гемора будет по самое не балуйся, хотя если я дам тебе все советы и чертежи, то ничег острашного.
пиши мне на [email protected]
а если это электроподогрев, от розетки, то не проще ТЭН класть под моторный отсек?... Или бывают продвинутые подогреватели с пологревом ОЖ?
Offline VRG
Под моторный отсек не вариант. машина на стоянке, розетки рядом.
Хотелось бы вот эту поставить http://redp.ru/catalog_defa/
Но там у них есть комплекты только для движка K3VE
C K3VET будет куча гемора короче.
с чего ты взял? железо-то одинаковое, блок двигателя одинаковый...
Offline VRG
Смотрели уже. Те пробки куда он должен вкручиваться плохо доступны. Нужно снимать много чего.
Может и для K3VE теже проблеммы. не знаю.
В каталоге по DEFA значится просто двигатель K3?????  Нужно ехать и конкретно еще раз смотреть.
Если еще воздуходуйку, в салон поставить ваще красота будет. Хотя в принципе ниже -30 я стараюсь не ездить.
Offline VRG
Я его поставил!!!
Норвежский подогрев двигателя и салона (DEFA).
Если сравнивать с Вебасто, то
из плюсов: бенз не жрет, акум не садит, ну и цена пожалуй
из минусов: нужна розетка)))
Есть доп. опции (я ставить не стал, так как просто нет необходимости) блок подзарядки акб.
Да разетка в бампере, тоже ГУТ!
Фотоотчет
Температура вне салона
Температура внутри салона после 2 часов работы подогрева
Салонный подогреватель Termini
Фотографии подогрева движка нет. Не подобраться к нему с фотоаппаратом.
Кипятильник ставится прямо в блок. Выбивается пробка.
Мощность всего 600Вт. поэтому отсутствует термореле для отключения.
По описанию можно включать хоть на весь день, так как вся энергия которая выделяется, рассеивается.
т.е тосол не перегревается.
Под сиденье запихнуть бы... подогреватель энтот.
А ковер на зиму - можно снять.
Offline VRG
Сам сначало тоже хотел. Но под сиденье нельзя. Приток и выход воздуха должен быть нормальный. Вообщем на сайте есть инструкция по монтажу. Там все разжевано. А коврики чем помешали?
у них в питере видимо зима такая. снега еще не видели :D
сколь отдал за подогрев?
у меня товарищь на зубило "Северс" ставил, ценник реально сладкий. если бы на стоянке жил, наверное поставил бы
Offline VRG
Седня до -40 давануло. Завелся с полтыка. Подогрев не дешев. Вместе с установкой 14 тыр.рублей
Еще вопрос у меня есть. Фильтр "нулевик" в такие морозы может лучше снять, т.е заменить на штатный.
Или мотору пох...
Правое переднее спустило)) Безкамерка) Резина задубела просто.
Двери ваще закрываться перестали. Печка слабая.
Зимой я эту машину просто ненавижу))
А вот летом балдею. Ласточка...
« Last Edit: 10/12/09 by VRG »
Просто любую машину надо готовить к зиме.
Offline ROJER
тепло\шумоизоляцию делать надо
VRG, заполни профиль.
а то непонятно откуда ты
в -30 и ниже - только теплый гаражик может помочь. вибра кстати дополнительный аккумулятор холода, вот тепло/шумо да - ЧУТЬ ЧУТЬ помогают в морозы.
но с виброй двери ЛУЧШЕ закрываются чем без неё - это бесспорно.
Offline ROJER
ну про гараж понятно, просто по дню когда ездишь, теплее в машине будет, это к вопросу о плохой печке
