Author Topic: Про автоматы  (Read 3676 times)
powsjal
Про автоматы
« on: 10/08/09 »
Доброго времени всем.
История у меня нехорошая приключилась, жена купила Ярвика, по знакомству, у мужа сестры, типа не обманут, не кинут...
Пока гнала его из Уссурийска в Хабаровск сгорел автомат, заказал контрактный, поменяли - через месяц сгорел опять.
Сама машина конечно в ужасном состоянии, сейчас не дождусь поездки в Уссурийск, пообщатся с деятелем этим. >:(
Вопрос в следующем, возможно у кого то еще были проблемы с этим агрегатом? Или жена как водитель тупит?
Что то устал я за него платить, по чене уже за 220 000 тыщ перевалил, и жрет и жрет деньги. От этого и грустно.
Заранее благодарен за советы и предложения, надеюсь конструктивные...
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
> Про автоматы
« Reply #1 on: 10/08/09 »
Такс, а что у Вас за стиль езды? Может в нем проблема?
> Про автоматы
« Reply #2 on: 10/08/09 »
нет, ну вопрос конечно интересный. Ни какой авто, ни какой двиг, вообще ничего... про что отвечать то? и как это сгорел? синим пламенем чтоли?
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
> Про автоматы
« Reply #3 on: 10/08/09 »
Тем про поломки автоматов и их проблемы куча. . . !
Vlad1g
> Про автоматы
« Reply #4 on: 10/08/09 »
2автор: турбо? год? привод?
что значит "сгорел автомат"?
> Про автоматы
« Reply #5 on: 10/08/09 »
Читай темы о поломках, сравнивай признаки поломок, определяй диагноз и делай выводы, здесь уже все расписано, разжовано и указано как чинить, лечить и что делать, просто потрать пару часов и почитай!
powsjal
> Про автоматы
« Reply #6 on: 10/08/09 »
Сорри, год 2000, двигатель k3vet турбо, симптомы набирает обороты и не двигается, плюс к этому рычит )))
сам я не техник к сожалению
powsjal
> Про автоматы
« Reply #7 on: 10/08/09 »
Вот еще что, после того как поменял автомат, на сервесе сказали через неделю заменить масло, пробыли все и залили декстрон (ATF multi)
о машине - еще она и переднеприводная
пока изучаю форум
Offline MasterDS
> Про автоматы
« Reply #8 on: 10/08/09 »
Все это есть!
> Про автоматы
« Reply #9 on: 10/08/09 »
Я так понял какаято универсальная Фордовская хрень. зачем интересно ? ??? то что нужно нельзя было залить? (хоть MERCON V это и аналог D III )
powsjal
> Про автоматы
« Reply #10 on: 10/08/09 »
А кто нибудь может посоветовать специалиста по автоматам в Хабаровске?
lolol@20
> Про автоматы
« Reply #11 on: 10/08/09 »
нехрен промывать на аппарате бу коробасы
вот когда обычным методом пару раз масло смените - тогда и можно будет на промывку ехать
а так, только чужими шмурдяками забивать фильтр, гидроблок и подшипники...
DENNIS_OFF
> Про автоматы
« Reply #12 on: 11/08/09 »
Посмотри форум, распечатай. и по этим картинкам тебе любой грамотный механик переберет.
> Про автоматы
« Reply #13 on: 11/08/09 »
насчет кинут- не стоит горячится, "-а был ли мальчик?" поставте ручьку, ее уж точно жена не спалит! и валить будет неподецке! :D
> Про автоматы
« Reply #14 on: 11/08/09 »
а прикинь как будет паленым сцеплением вонять  :D
> Про автоматы
« Reply #15 on: 11/08/09 »
у тебя возможно электроника ломает автоматы. такое уже было у кого-то из твоего региона.
> Про автоматы
« Reply #16 on: 11/08/09 »
Не слышал про такое но теоретически вполне возможно. Включит например одновременно две передачи (даже на мгновение) и ПРЕВЕД близок. Ещё разок и вот оно...
> Про автоматы
« Reply #17 on: 11/08/09 »
не слышал - почитай форум, раздел КПП :) короче надо мозг АКПП поменять, либо разобраться что там не так, но так стоит он потчти ничего, я бы не морочился
Offline MasterDS
> > Про автоматы
« Reply #18 on: 11/08/09 »
или я чет не понял или не знаю как это сразу включить две передачи, каким образом?
> Про автоматы
« Reply #19 on: 11/08/09 »
на акпп, где передачи переключаются в планетарке такое легко достижимо.
мало того... я был свидетелем как чувак на лэндровере лайтвейт древнем на 3-х скоростной кпп врубил одновременно две передачи и автомобиль превратился в недвижимость :)
