Author Topic: Подключение магнитолы - устранение недостатка (маааленький фотоотчёт).  (Read 6423 times)
Предупреждаю сразу - тема не для профи, а для таких как я дубов (ну или почти дубов), а может быть и для каких-нибудь осинок, в электронике. Может кому-то пригодится.
Как я уже писал раньше, прикупил я себе магнитолку. Магнитолка (точнее DVD-ресивер) неплохая для своего класса. А в плане цены, вообще вне конкуренции. Называется сие чудо Prology DVD-515U. За свои деньги она меня устраивает полностью. Но в процессе установки выявился один недостаток (как оказалось такое встречается при подключении и других, более именитых шарманок). Вся установка заняла минут 30. А вот устранить недостаток удалось только с помощью форумчан (низкий поклон ;D).
Короче - не запоминала магнитолка установленные (согласно инструкции) частоты радиостанций.
Оказалось все дело в проводе, который подает в нее +12В в постоянном режиме (есть еще один, который подаёт +12В при повороте ключа в положение АСС.
На схеме магнитолки желтый подписан "+12В постоянно", красный, соответственно "+12В при включении АСС".
Белые фишки втыкаются в родной разъём автомобиля, черные, соответственно в Евроразъём.
Как видно на фото на этих проводах даже предусмотрены специальные разъёмы для быстрого переподключения.(А продавец-сцуко мог бы и подсказать сразу >:().
Всё. Втыкаем собранный жгут (с переключенными проводами) в магнитолку, собираем центральную консоль и, вуалля :), все 18 радиостанций запомнены и доставляют удовольствие своим слушателям :).
« Last Edit: 09/08/09 by japan patriot »
Нихрена не видно. простите за выражение :))
Главное, что видно, так это сам внешний вид этих разъемов, чтобы стало понятно где искать. 8) А мне вообще на словах сказали поменять местами желтый и красный, без всяких фото. И ничего разобрался. 8)
Тем более, когда в руках будет евроразъем, а в голове картинка нужных проводов, то я думаю не составит труда снять защитные силиконовые кембрики и дернуть проводки в разные стороны :).
P.S. Чес слово, я бы переделал, но уж больно неохота опять магнитолку снимать, а потом 18 р/станций настраивать.
плять, неодно фото не видно, сделай ченить!
патриот, ты по ходу картинки вставил со ссылками с твоего компа и видишь их только ты. У меня, да и думаю у остальных только вот это:
Вообще-то я их на Радикал загружал, а потом ссылки вставлял и у меня все работало. Попробую исправить.
...Не пользуя редактор форума...
Вот по этому наверное криво и получилось :(. Я минут 20 трахался. "Хотели как лучше, а получилось как всегда" ;D. Спасибо.
japan patriot ,а утебя в комлекте 2 евроразъема с магнитолой шли?
Нет один, тот что на первом фото. Там на одно конце большой черный штекер, который втыкается в магнитолу, а на втором два раздельных штекера, они втыкаются в переходник (на втором фото).
