Author Topic: HELP сломался на дороге  (Read 4812 times)
Offline ssalex
Вставляешь ключь вкл в on на спидометре ничего не горит стартер крутит машина не заводиться. Пркдохранители все рабочие радио и все остальное работает короче нет массы.
« Reply #1 on: 02/08/09 »
посмотри все релюхи под капотом, такая же фигатень если реле эфи вытаскиваешь.
Offline ssalex
« Reply #2 on: 02/08/09 »
Что в рэле эфи смотреть.
« Reply #3 on: 02/08/09 »
не включается зажигание. Завести можно замкнув контакты реле ЕФИ но не поедет т.к. Мозг АКПП вероятно будет без питания. Стекла ведь тоже не опускаются/поднимаются?
DENNIS_OFF
« Reply #4 on: 02/08/09 »
как вариант, для проверки вставить другое, одинаковое с ним реле (вытащить тут же). По крайней мере проверишь, оно это или нет
Offline ssalex
« Reply #5 on: 02/08/09 »
Реле менял не помогло стекла опускаются поднимаются мафон работает на спидометре работает подсветка и поворотники скорость вкл на спидометре горит только лампочка при вкл задней на д и остальных лампочки не горят.
DENNIS_OFF
« Reply #6 on: 02/08/09 »
посмотрел схему. посмотри предохранитель Gauge (по схеме так называется 10А под рулем) через него приборка питается.
ЗЫ Когда сигналку ставили, электрик пытался без приборки завести. Такая же хрень была.
DENNIS_OFF
« Reply #7 on: 02/08/09 »
да, попробуй зеркала сложить. Если не складутся, то в замке зажигания косяк.
Offline ssalex
« Reply #8 on: 02/08/09 »
Предохранитель целый зеркала складываются.
DENNIS_OFF
« Reply #9 on: 02/08/09 »
пднимаю руки вверх.
Масса на схеме подписана E1, но на разъеме не нашел.
Сегодня разбирал панель свою. Там на плате сверху или снизу (точно не помню) посередине, есть прорезь и перемычка через нее. Может предохранитель? (на ручаюсь)
« Reply #10 on: 02/08/09 »
Вытаскива
...электрик пытался без приборки завести. Такая же хрень была.
Кстати ОЧЕНЬ похоже. Вытащить и посмотреть на месте ли разъёмы(у нас тут были случаи что разъёмы мозга были не плотно вставлены и болтались). темболее что не все режимы АКПП показывает.
DENNIS_OFF
« Reply #11 on: 02/08/09 »
Попробуй скрепку, может, что и наморгает.
Я убегаю. Пусть народ расшифрует сигналы.
« Reply #12 on: 02/08/09 »
Зазъёмы мозгов(АКПП и Двига) можно проверить не разбирая ничего - только бардачек выдернуть. А потом посмотреть панель(прийдется откручивать).
Offline ssalex
« Reply #13 on: 02/08/09 »
Разьемы все смотрел усе на месте
Offline КриК
  • РеалГонкО
« Reply #14 on: 02/08/09 »
Кароче было такое. Правда мафон не проверял.
У меня оказалось тупо замок зажигания был отключён. Разьём.
Это прямо под рулём , но нужно открутить обшивку, которая прячет рулевую рейку , салонные предохранители. (4 болта вроде)
Это как варирант
Стало: Evolution V - Гонка*2
« Reply #15 on: 02/08/09 »
Думаю - приборку надо смотреть. Для начала разъемы, потом замени на время (попроси когоньть дать проверить), если поможет - разбирай свою.
Offline ssalex
« Reply #16 on: 02/08/09 »
Всем спасибо. Короче меня дотащили (эпопея растянулась на всю ночь погибли два аккумулятора), буду сегодня вызывать мастеров.
Offline ssalex
« Reply #17 on: 03/08/09 »
Все сделали :) Обычный разрыв цепи, вроде зажигания, как сказали, разрыв был в соединениях реле блокировки от сигналки.
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
« Reply #18 on: 03/08/09 »
+1 у меня тоже из-за сигналки было - только у меня стартер не крутило совсем.
« Reply #19 on: 03/08/09 »
у меня как-то сгорел предохранитель под рулём то ли ECU, то ли EFI... крутит, а не заводится.
