Author Topic: загорается airbeg  (Read 4633 times)
andrey_reg31
загорается airbeg
« on: 14/07/09 »
Подскажите пожалуйста, поменял шлейф который идет на сигнал, тип троник....стал переодически загораться airbeg((( что может быть? как с этим бороться?
BAREHIY
> загорается airbeg
« Reply #1 on: 14/07/09 »
Ты только на кнопки не дави ато airbeg сработает ))))))))))))))))))
lolol@20
> загорается airbeg
« Reply #2 on: 14/07/09 »
мог контакты подушки зацепить
чревато срабатыванием
1. сделать диагностику, считать ошибки
2. либо сбросить данные ошибки, либо устранить саму проблему с аирбегом водителя путем приведения в порядок его контактов
з.ы. аирбег водителя снимать _только_ по инструкции...
> загорается airbeg
« Reply #3 on: 14/07/09 »
сам спросил - сам ответил... смотри контакты. ну может шлейф таво...
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,78.msg127537.html#msg127537
andrey_reg31
> загорается airbeg
« Reply #4 on: 14/07/09 »
ситуация такова, вчера попробывал проехать на тип тронике...еду на первой начинаю переключать, а она ловит отсечку(((( смотрю загорелся airbeg, пробую сигнал работает... шлейф ставился новый.
andrey_reg31
> загорается airbeg
« Reply #5 on: 16/07/09 »
вчера провел диагностику выдает ошибку 29, airbeg горит, но тип троник с сигналом рабоает...незнаю что и делать(((
> загорается airbeg
« Reply #6 on: 16/07/09 »
разбирать и смотреть где накосячил
> загорается airbeg
« Reply #7 on: 16/07/09 »
хм...аналогично менял шлейф...29 ошибка срс...(кстати тема моя про коробас...мозг сгорел)...т.е щас пайка мозга...и предварительно съем шлейфа тоже что ли?
пысы...типтроник работал...так что смари как бы и у тебя мозГх акпп не сгорел...
Offline bnzy
> загорается airbeg
« Reply #8 on: 16/07/09 »
какая такая пайка мозга? в любом нормальном сервисе ошибку сбросят...
> загорается airbeg
« Reply #9 on: 17/07/09 »
У нас тут видите ли появилась тенденция возникновения ошибок которые только паяльником сбрасываются...
> загорается airbeg
« Reply #10 on: 17/07/09 »
отписывал про 29 ошибку и про то что у меня сейчас, шлейф я этот самый и менял, ошибка от чего горит просветите? я так аще то думал от неисправностей...так вопрос разве в этом вышеупомянутом шлейфе не может быть КЗ, а следовательно у меня сгорели эти 3 чертовых диода на мозге акпп....или это так кто то что то накосячил где то...
> загорается airbeg
« Reply #11 on: 17/07/09 »
а если шлейф хоть и новый, но для другой модификации? Т.е. вдруг не подходит. Такой вариант конечно имхо маловероятен, но совсем скидывать все подозрения со шлейфа имхо нельзя. Или может не воткнул до конца или с перекосом...
> загорается airbeg
« Reply #12 on: 17/07/09 »
неа шлейф с гитары, гитара для 201 кузова, ну год тока по младше 2001, а у меня 2000 и тоже 201 кузов....модификации...машины отличаются тока наличием/отсутствием панорамы. Втыкал не я, может и накосарезили...вот и думаю сымать...щас буду изучать как, шоб самому тама дроф не наломать
Offline bnzy
> загорается airbeg
« Reply #13 on: 17/07/09 »
забыл добавить. у меня была ошибка 14 и 15, как сказали там где сбрасывал - из-за того, что клемму не скинули, когда подушку отключали...
> загорается airbeg
« Reply #14 on: 17/07/09 »
я вот о чем подумал - а подушки точно живые?
Offline ssalex
> загорается airbeg
« Reply #15 on: 18/07/09 »
Тоже с ошибкой 29 езжу нигде так и не нашел что это. Кто-нибудь знает как своми руками сбросить ошибки срс на нашей машине?
> загорается airbeg
« Reply #16 on: 15/03/10 »
У меня тоже вымаргала airbeg ом при "скрепке" ошибку 29 при этом airbeg никогда не горел и не маргал даже... кто что подскажет?
А живые ли подушки ваааще? Проверить лучше заранее... но как?
« Last Edit: 15/03/10 by Mad Shaman »
> загорается airbeg
« Reply #18 on: 15/03/10 »
 :D и вправду чегойто я сразу не догадалсо  :D фсеш уже написано черным по белому!!!
Вот я бестолочь!!!  ;D
PS. А зачем они нужны??? Эти подушки безопасности???
« Last Edit: 15/03/10 by StYRV »
> загорается airbeg
« Reply #19 on: 15/03/10 »
Стас, тебе указали на орфографическую ошибку.
