Author Topic: Вопрос по турбине  (Read 24929 times)
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Встал вопрос о замене турбины, на боле производительную.
Может кто знает какие размеры родного фланца на колекторе?
Offline Drv
Вопрос по турбине
« Reply #1 on: 18/08/06 »
Да интересный вопрос, я даже не нашел тип стандартной турбины. Похожа на TD04.
Обязательно надо выяснить какие турбины подходят к мотору K3-VET на стандартный коллектор.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Вопрос по турбине
« Reply #2 on: 18/08/06 »
(post=5200:date=17.08.2006 - 13:26:name=Shurik D)Shurik D @ 17.08.2006 - 13:26) 5200
Фланец это мелочи, гораздо геморойнее будет подводить тосол\масло.
Но если турбина хоть чем то подойдет, то это будет очень хорошо.
Знаю одно, искать надо среди субаровских турб, так как IHI в основном поставляет турбы Субаровскому концерну.
Вот собсно она сама TD04
http://www.yrv.ru/forum/index.php?act=modu...&cmd=si&img=169
Хотя если честно, то оптимальным вариантом, будет KKK 26K
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Вопрос по турбине
« Reply #3 on: 18/08/06 »
Хоят прикрутить можно почти любую, главное подобрать по производительности.
Если поставить сильно большую, то будет сильно большой турбо лаг, если маленькую то в лучшем случае, мы полчим то же от чего и оттталкивались, а может и хуже, так как родная турбина стоит довольно высокотехнологичная, т.е. для ее размера, она имеет хорошие показатели.
Так же рассмтривал вариант с установкой СТ18 от 100 турера, но опять же, переделок там уйма. :(
Offline Drv
Вопрос по турбине
« Reply #4 on: 18/08/06 »
Да не я бы не решился на такие подвиги как подвод охлаждения. Мне надо болт-он, взял прикрутил и забыл :)
Shurik D так сколько стандартная поршневая выдерживает бар - 1.1? Может и не имеет смысла сильно большие крыльчатки ставить, чтоб ямы не было, а просто тупо контроллером накрутить - или обычная турбина на высоких оборотах сдуваться начинает?
TD04 бывают с разными лопастями 9b, 13g, 15g - последняя вообще сказка.
В общем надо искать инфу какие подходят один в один, ни на сингапурском ни на английском сайте нифига не нашел :(
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Вопрос по турбине
« Reply #5 on: 18/08/06 »
(post=5247:date=18.08.2006 - 17:59:name=Drv)Drv @ 18.08.2006 - 17:59) 5247
Одним болтом точно не обойтись :))))
Поршневая выдержит и 1.5кг, главное обеспечение под такой буст. Это комп с картами + форсунки + топливная.
Родна турбина шибко маленькая, в нее можно дуть 0.9, дальше уже нежелательно, да и КПД у нее маленькое, воздух она греет очень сильно, да и здувается рано.
Offline Drv
Вопрос по турбине
« Reply #6 on: 18/08/06 »
Ясно, обеспечение топливом - это само собой, правда я так и не понял какой производительности стоят форсунки в стандарте (450 или 550). Да хорошо бы найти побольше, чтоб похолодней воздух был и на 1.2 выставить. У меня скоро освобождаются две TD04 13g, б/у от Митцу 3000жт, гляну визуально, может встанет.
Блин, а меня пугали: да она и бар не выдержит, вообще нельзя бустконтроллер ставить (1.2-1.3 это уже круто - с топливом под 190-200л.с. получится) :)
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Вопрос по турбине
« Reply #7 on: 18/08/06 »
на стоковой турбине, 1.3 это и впправду много.
Озадачил японцев по турбине, как ответят отпишусь тут.
azlok
Вопрос по турбине
« Reply #8 on: 18/08/06 »
(post=5256:date=18.08.2006 - 14:50:name=Shurik D)Shurik D @ 18.08.2006 - 14:50) 5256
Япы напишут, шо мол нады ковку ставить, а потом наддув увеличивать.
Кстати, там они еще отметят требование к системе охлаждения в виде другого радиатора...
« Last Edit: 18/08/06 by azlok »
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Вопрос по турбине
« Reply #9 on: 19/08/06 »
(post=5261:date=19.08.2006 - 03:18:name=azlok)azlok @ 19.08.2006 - 03:18) 5261
Ковку я на него не нашел, а вот с радиатором это точно, радиатор на ней стоит какой-то обезжиренный.
Вопрос по турбине
« Reply #10 on: 19/08/06 »
А с Витца 1,3 TRD ничего полезного нельзя позаимствовать для мотора?
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Вопрос по турбине
« Reply #11 on: 19/08/06 »
(post=5282:date=19.08.2006 - 16:23:name=URAN)URAN @ 19.08.2006 - 16:23) 5282
Были бы руки, а приладить можно, что угодно. :)
А что конкретно есть?
azlok
Вопрос по турбине
« Reply #12 on: 19/08/06 »
(post=5283:date=19.08.2006 - 09:32:name=Shurik D)Shurik D @ 19.08.2006 - 09:32) 5283
Конкретно сделай радиатор на 2,7 литра из аллюминия.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Вопрос по турбине
« Reply #13 on: 20/08/06 »
(post=5302:date=20.08.2006 - 05:53:name=azlok)azlok @ 20.08.2006 - 05:53) 5302
Первое в планах, это интеркуллер на морду....
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Вопрос по турбине
« Reply #14 on: 23/08/06 »
А да, вот родная турбина
http://www.turbomaster.info/despieces_ihi/VB420039.php
чот бы было понятнее, у меня стоит VQ41
41   JD532009
Вопрос по турбине
« Reply #15 on: 23/08/06 »
Где то в нете видел что на ЯРВ ставили радиатор интеркуллера от Скайлайна... В комментах было написано что встал как родной, без каких-либо доработок.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Вопрос по турбине
« Reply #16 on: 23/08/06 »
(post=5506:date=23.08.2006 - 17:15:name=URAN)URAN @ 23.08.2006 - 17:15) 5506
От какого? На ГТР стоит шибко большой, 700*300*75, если не ошибаюсь, такой не влезит, сто процентов.
Будь добр, поищи где видел, а?
Вопрос по турбине
« Reply #17 on: 23/08/06 »
Постараюсь найти. Однажды уже искал но тщетно.
Помню картинку - он не такой большой как ты написал.
kirill
Вопрос по турбине
« Reply #18 on: 23/08/06 »
А с коробкой что делать будешь??? Не умрёт ли она? Мне сейчас ставят другую турбу и фронтальный интеркулер. Вот задумываюсь насчёт коробки не умрёт ли она?:)
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Вопрос по турбине
« Reply #19 on: 23/08/06 »
(post=5523:date=23.08.2006 - 20:05:name=kirill)kirill @ 23.08.2006 - 20:05) 5523
Давай подробнее какой кулер и кака турбина?
И что еще есть в машине кроме этого из обеспечения.
