Author Topic: Люфтят задние колеса  (Read 4771 times)
radik
На днях как настоящий водила решил пнуть колеса. И о ЧУДО :'( колеса издают мет звук призакрученных колесных гайках. Не ужели ПИСЕК ступичным подшипникам. Знаю там есть гайка со шпонкой, может сначала попробывать её подтенуть?
« Reply #1 on: 10/07/09 »
ога, подтЕни :D только потуже, с рычагом и всем весом! тогда гайки совсем зажмут подшипники и можно их менять на новые 8) потому что затягивать их надо со строго определённым моментом динамометрическим ключом...
« Reply #2 on: 10/07/09 »
Зачем пинать то? Пинают не для того чтобы посмотреть люфты ;D Вывеси колеса и проверь. Гайка скорее всего не подтянется.Люфт есть-меняй подшипники.
Offline rop4ak
« Reply #3 on: 10/07/09 »
у меня тоже люфт был... ставишь на ножник люфта нет... гайки в сервисе подтянули немного... НО не со всей дури... и теперя нет никакого люфта...!!! так же приговаривали на замену ступичных  подшипников...!!!
Alexey78
« Reply #4 on: 10/07/09 »
Если есть люфт,который пропадает если подтянуть гайку, значит в России кто-то туда уже лазил :).
« Reply #5 on: 10/07/09 »
А это ты к чему?
Offline evg
« Reply #6 on: 10/07/09 »
ну это только дальнобойщики после дальней дороги :)
« Reply #7 on: 10/07/09 »
Да лан тебе по коврикам гадать))) Японка японке рознь. Мож ваще трансвестит ездил :D Подшипники совсем не дорого стоят, пробег и скрутить могли, чего бы не поменять. Подтянуть гайку надо только если туда кто-то неумело лазил и недотянул. Открой мануал по задней подвеске, выпиши циферки момента затяжки и ехай на сервис - пусть снимут колёсья, вынут шплинт и проверят момент затяжки. Если бы подшипник развалился до ощутимого люфта, то он и гудел бы наверняка. Колёса прикручены-то? :)
lolol@20
« Reply #8 on: 10/07/09 »
Считаю что при пробеге 110т км .люфт т.е кончина  подшипников что то рановато.
уже время пришло им... смотря где и как ездить...
на своем Ярве я менял на ~130т.км. (100яп+30раша)
на втором когда купил - на ~140т.км. гудели как майские жуки
Offline KLoPeZ
« Reply #9 on: 11/07/09 »
у меня 145К пробега, менял передние, задние нормальные, не гудять...
Offline Walker
« Reply #10 on: 11/07/09 »
Там по паре обычных подшипников с каждой стороны. Протяни, покрути с колесом.  Будет крутиться туго, чуть отпусти
Тюнингованный манагер
« Reply #11 on: 11/07/09 »
Отрегулировать не получиться,они не регулируются(между подшипниками стоит распорная втулка).
« Reply #12 on: 12/07/09 »
а там у вас разьве не конусные?
« Reply #13 on: 12/07/09 »
неа :)
« Reply #14 on: 12/07/09 »
японический косяк. имхо
мож у меня конические стоят)))))))))))) :D
Offline rop4ak
« Reply #15 on: 13/07/09 »
Точь в точь, киданул мне фразу сервисмэн к.т. подтягивал гайки )))
А это ты к чему?
Всё к этой же теме...!!!
« Reply #16 on: 15/07/09 »
Это такой тюнинх для японок, чтобы жопой вилять не только когда пешком ходишь а еще и когда на машине ездишь. +)
Offline Dronkoff
« Reply #17 on: 15/07/09 »
У тя тоже самое, что и на 2wd только подшипник один. ;)
Единственное не могу понять почему она была еле еле закручена, пальцами можно было открутить и затянуть.
Мож когда их меняли, плохо запрессовали? ??? И типа в результате вибраций подшипники встали на место, а гайка так и осталась в прежнем положении. Я когда менял подшипники на обоих задних колесах (кстати пробег до сотки) сервисмены сказали подъехать через 1000-1500 для проверки затяжки/подтягивания.
В любом случае, если люфта нет и если из подшипников при вращении не доносится посторонних звуков, то все ок.
