Author Topic: Нет передач выше 1, обороты растут но не переключает. Спидометр не работает.  (Read 21289 times)
Причина:  сгорели 3 диода в мозге АКПП
Итог: новые диоды - сумма в районе 500р-1000р и все проблемы решены
В общем в кратце...ехал сегодня...и не доехал...
История такова:
спускаюсь с горочки на своем Ярве...смотрю на спидометр...зеро...спидометр не работает :-\...торможу на обочине...глушу, завожу(не рывков, D4 не мигает), еду...на первой обороты растут, на вторую не переключает, спидометр не работает.
Я снова глушу, скидываю клеммы, смотрю масло в АКПП: уровень норма, запах как запах...жду...завожу(на первую, сразу толчок, заднюю тоже рывок)...и на тебе...мигает D4...читал уже что енто значит и какие выводы :'(...проехал 3 метра...обороты растут, вторая фиг  :-[, на вторую не переключает, думаю ну все померла.
До места стоянке добрался на буксире, не заводил, ехал на нейтрали километров 15.
Вопрос основной вот в чем....какие дальнейшие действия?
Многие делали уже сами ее, читал даже отзывы
пы.сы: гараж не имею, домкрата аналогично... :'(
Реально ли самому осилить ремонт, что понадобиться и каковы примерные расходы на мероприятие???
Покупать контрактный?/делать самому?
пы.сы: ничего кроме 5ки не ремонтировал ;D
Машина само собой ярв:) турба 2000г.
Может есть надежда...и не все так плохо? ;)
« Last Edit: 16/03/10 by Fisher »
...неделе 2 назад был на СТО...рекомендация:замена передних ступечных подшипников...да и по звуку сам понял что конец им...ездил тока по необходимости...не могло ли это как то сказаться на коробасе?
Ты что мою тему про ремонт АКПП своими руками не читал?
там все написано что надо и сколько стоит!
"В принципе причину выяснил, нужные детали заказа у у нашего дорогова товарища Олега из Волгодонска, завтра в 9.00 еду забирать с автобуса!"
Нужные детали это какие, и сколько в бабках это нужда выражается?
Почитаю еще када разбирать буду.
Пока так сказать описал проблему и пытаюсь прикинуть бюджет.
Ты невнимательно читаешь и смотришь, там фото с выкрученными болтами планетарки и покоцанная шестерня от шляпак болтов!
Новое стоит 14000 и 3500 соотв.
За сколько купил скажет сам Олег, напиши ему в личку, планетарок у него больше нет!
тут или болты в планетарке выкрутились, или вал 3/4 передачи обломило. В любом случае надо разбирать и смотреть, сам сможешь все делать, или в сервис повезешь - тебе решать. Тем по ремонту АКПП море, все разжевано, расписано.
   Мне кажется в любом случае надо ремонтировать, а не контрактную искать.
без гаража и инструмента вообще никак. Если решишься как вариант ищи гараж у знакомых или снимай гараж на время ремонта
1.почему не рассматривается вариант:
следствие: не работает спидометр, коробка в аварийном режиме.
причина: вышел из строя датчик скорости
2. почему не сделана диагностика которая очень вероятно укажет на п.1 ?
Почему 3/4...у меня если и были до поломки проблемы, то как раз с 1 на 2, но и то когда на холодную...с учетом того что пересел с примеры(вариатор)...да и на втором ярве у меня как то не шибко гладко коробас работает(но уже как 3 года работает) как то не придал этому значения...тем более что уже заказаны фильтра...и думал вот в ближайшие 2 неделе менять масло и ступечные....а тут еще одно всплыло:(
Да тем море, спасибо Гудспиду за его тему, читал, все разжовано, цены нашел, бюджет ясен(глянул мельком, как то пропустил с ценами вначале)
Щас буду искать место хде это можно замутить, есть сервис знакомый, но хз че там с меня возьмут за возню....
Диагностика не сделана так как случилось это 4 часа назад, покатил сразу на стоянку, но делать буду, поглядим что она покаже....
хм...ну вот я как то про датчик скорости шибко озадачился, тем паче что спидометр не работал а тахометр пашет да и как то д4 не шибко мигает...хз вот и пишу тут.
В общем диагностить, а потом уже чесать репу по ошибкам да?
кстати верно, сперва ошибки считать надо.
lolol@20
читать ошибки
если есть - решить проблемы с датчиками, мозгом, селектором
если нет - то уже скидывать поддон, смотреть магнить, фильтр, гидроблок, фрикционы...
если и тут ничего нет - скидывать коробас, разбирать, дефектовать...
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Сегодня плохой день для автоматов.. прокатился с ветерком.. потом завожу.. включаю в режим R.. рывок.. загорелся чек и мигает Д4.. Первым делаом снял клемы.. погулял, завел все ок) переключает не очень чисто, но хоть переключает вобще) Теперь думаю что делать.. просто менять масло не хочу.. думаю всетаки перебирать и ставить доп. куллер..
Какие-то жопные автоматы((.. ТурбоР 2002 год.. пробег 66тыс(
кто что говорил про ломучесть акпп 2001 года?
каждой коробке свое время. вот и 2002 подошел. чуть позже '03 пойдут ;)
Ясно со скрепкой все....буду цеплять, че покажет отпишусь...дай бог это датчик скорости...
ноябрь 2000г, пробег 98 тыщ
Спидометр электронный, потому предположу что поломка электрическая. Смотреть мозг АКПП, проводку
Offline Voin13
  • Дядя Женя
не торопись с коробасом, почитай мою тему, симптомы очень похожи, если не один в один даже: http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6731.0.html
для начала считай ошибки, поменяй датчики скорости местами, сними мозг АКПП, посмотри визуально что там, если выгорели диоды-это сразу будет видно, если ничего не поможет, то селектор потом... но сначала ошибки считать
Точно такие же симптомы...тоже нет индикации и аналогично со всей бодягой....в общем жду скрепу, седне должно все выясница
если аналогично то вот:
вот цоколевка напайки диодов:
На всякий случай кто не знаком с тестером и электроникой в правом нижнем углу нарисовал как звонить диоды тестером. Надо тестер поставить в режим прозвонки диодов (там нарисован такой же значок диода как на рисунках), а тот разъем на тестере, что обзывается СОМ это минусовой щюп, другой это +, вблизи него написано V и знак Омов (похож на подкову)
мозг АКПП где бардачок, в самом низу, алюминиевый корпус. Ключ на 10 нужен, гайку откручиваешь и блок переворачиваешь, защелки на разъемах нажимаешь и вытаскиваешь разъемы и дальше уже все понятно.
