Author Topic: Две свечи закидывает маслом.В чем проблема?  (Read 14808 times)
Offline NINO
  • Cuore L501 Honda SH150
Померял  компрессию как по книжке.
1. закрытая дросельная заслонка
2. открытая дросельная заслонка
3.  открытая дросельная заслонка + 5 гр масла в цилиндр.
Результаты  замеров
 Первый цилиндр
 1 такт - 5            2 такт  - 8            3 такт -  13
Второй цилиндр
 1 такт - 5            2 такт  - 9           3 такт -  13,5
Третий цилиндр
 1 такт - 4            2 такт  - 7            3 такт -  13
Первый цилиндр
 1 такт - 5            2 такт  - 9            3 такт -  14
Второй цилиндр
 1 такт - 4            2 такт  - 11            3 такт -  13,5
Третий цилиндр
 1 такт - 5            2 такт  - 7            3 такт -  12,5
Первый цилиндр
 1 такт - 6            2 такт  - 10            3 такт -  16
Второй цилиндр
 1 такт - 6            2 такт  - 8,5           3 такт -  16
Третий цилиндр
 1 такт - 6            2 такт  - 8             3 такт -  15
Проблемы.  Постоянно забрасывает маслом  свечи  1 и 2 цилиндра. Нагар на свечах. Масло ест примерно 100гр на 1000 км. Разницы в компресии между цилиндрами большой нет но свеча на 3 цилиндре чистая а на остальных в масле.
Чем круче джип - тем дальше за трактором бегать!  Тише едиш - больше командировочные!!!...
мож воздушный фильтр зарос пылью, кольца закоксовались?
Offline NINO
Кольца меняли 10 000 назад. Фильтр чистил на прошлой неделе.
а просто поменять уже не модно? мусор-то почистишь, а микропылинки забиваются в поры, склеиваются под воздействием влаги и напрочь перекрывают кислород...
1. кольца такие попались (ну или зеркала нет уже)
2. маслосъемные колпачки?
3. масло какое? попробуй погуще (или пожиже. иногда и более жидкое дает эффект)
Offline NINO
Фильтр ставил новый на пробеге 5 000 км. после замены колец. Продувал компрессором  8 атмофер. Я не думаю что за 5000 км. фильтр полностью засорился. А вообще причем здесь фильтр если масло на свечах? В коробке где стоит фильтр масла нет. Из вентиляции картера масло не гонит.
тогда мимо...
ну а
Quote from: aRise
Offline NINO
Масло лил 10W40 кастрол. На лето перешел на 15W40 кастрол. На втором цилиндре  свеча засрана с одной стороны на первом практически полностью одинаково.
Offline NINO
тогда мимо...
ну а
Да у меня тоже подозрение на них . Для этого копресию и мерял чтоб исключить разные варианты.
Offline NINO
интересно вы кольца меняли без маслосъемных колпачков....
Сначало поменяли маслосъемные колпачки потом кольца.
Offline alexey
маслосьемные гавно попались. У меня на тойоте-королле так и было. 10 тыс. пробега пришлось менять по новой.
Offline NINO
Да уже заказал новые. Привезли. Надо заехать взять разсухариватель и съемник в гораже и поменять на проблемных цилиндрах
везде уж надо менять
+100
конечно, что уж там ... один цилиндрик оставлять на эксперименты.
Offline NINO
+100
Ну вероятность, что это маслосъмные колпачки тоже мала. Точно причину проблемы по компрессии не определить. Возникает вопрос - зачем трогать цилиндр который нормально работает. Нажить проблему на рабочем цилиндре? Тем более что колпачки менялись практически одновременно с кольцами. Не надо трогать, что нормально работает.
Offline evg
ок, будем ждать тему "Одну свечу закидывает маслом"
Offline NINO
Очень делный совет!
Offline evg
так уже несколько человек тебе посоветовали поменять все маслосъемные колпачки, раз уж занялся этим, а ты не прислушиваешься...
Offline NINO
Да уже заказал новые. Привезли. Надо заехать взять разсухариватель и съемник в гараже и поменять на проблемных цилиндрах
 Дайте  до гаража добраться!....
