Author Topic: подсветка бардачка  (Read 9136 times)
Снял панельку, наковырял дырок, вставил широкоугольные SMD-светодиоды и концевик двери, подключил к подсветке кнопок (днём-то и так всё видно) и... очень так симпатишна получилось  ::)
Ну и результат, видео...  (860 кБ)
> подсветка бардачка
« Reply #1 on: 06/07/09 »
Дачик буста в бардачке катаешь)))
получилось действительно прикольно!
> подсветка бардачка
« Reply #2 on: 06/07/09 »
Ну а концевик? не порядок :)
> подсветка бардачка
« Reply #3 on: 07/07/09 »
полезный тунинх кстати :)
VadGavDS
> подсветка бардачка
« Reply #4 on: 14/12/09 »
я тоже замутил себе подцветку бордачка очень полезно кстати. а чтобы он не дребежал была тема по поводу проклейки пордачка материалом
> подсветка бардачка
« Reply #5 on: 14/12/09 »
ОФФ. Кстати нашел альтернативу проклейке, когда проклееваешь, он немного вровень выпирает)) А если поиграться пасатижами и язычком за который цепляется замок, можно найти такое положение, в котором он плотно прилегает, на родные резиночки по бокам.
Offline menedzher
> подсветка бардачка
« Reply #6 on: 14/12/09 »
О, я тоже похоже сделал, очень недоставало света в бардачке. У меня только какой-то плоский светодиод на самоклейке. Было два (покупал для подсветки багажника, а продавались как подсветка мафона, но свет для багажника оказался слабый), один теперь подсвечивает бардачок, 2-й полочку под подстаканниками. Цвет синий. Я зацепил на прикуриватель изнутри, у меня теперь он постоянно светит, чтоб не заморачиваться с концевиком. Там диоды типа, поэтому много тока не берут... А для багажника приклеил плафон с диодами на батарейках.
> подсветка бардачка
« Reply #7 on: 14/12/09 »
Круто. ДАвно хотел заняться этим делом. Кстати бардак у меня обклеян карпетом. Очень полезно получилось. Я во всех тачках так делал. Ничего не дрибезжит внутри.
Offline menedzher
> подсветка бардачка
« Reply #8 on: 15/12/09 »
Я просто вырезал туда коврик из ковролина, тоже ничего не дребезжит
Илья Т
> подсветка бардачка
« Reply #9 on: 11/03/10 »
Я сделал тоже подсветку в бардачек из светодиодов:
Была вот такая полоска, (я на зеркала такие же клеил, оранж) как то в Китае покупал за копейки, длиной была в 30 см, крутил-вертел и решил сделать подсветку в бардачек, и в люстру из нее, отрезал 2 куска по 6 диодов, зачистил кончики, и спаял проводом на ширину защелки в бардачке, приклеил их под двумя нишами над бардачком, питание взял с подсветки пепельницы, там как раз фишка есть, рассоеденил ее провода завел и соединил обратно.
Anton82
> подсветка бардачка
« Reply #10 on: 28/10/10 »
тоже сделал подсветочку, самого бардачка и еще подсветил карманы сверху
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> подсветка бардачка
« Reply #11 on: 06/02/11 »
Всем Hello :D
Вот и я сделал подсветку бардачка и ног с помощью метра светодиодной ленты:
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> подсветка бардачка
« Reply #12 on: 06/02/11 »
К каким именно проводам ты подключал эту ленту? мм?
> подсветка бардачка
« Reply #13 on: 06/02/11 »
Тачка Автоселекта.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> подсветка бардачка
« Reply #14 on: 06/02/11 »
Тачка Автоселекта.
Это кто?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> подсветка бардачка
« Reply #15 on: 06/02/11 »
Ну неонки в ноги раньше были, на открывание дверей, одна сдохла - обе выкинул... разводка от Autoselect осталась...
Бардачек к подсветке пепельницы подпитал... горит при габаритах...
Это кто?
Autoselect - бывший хозяин этой машины...
« Last Edit: 14/02/11 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
> подсветка бардачка
« Reply #16 on: 06/02/11 »
Куда выкинул? Надо было мне отдать!
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> подсветка бардачка
« Reply #17 on: 07/02/11 »
Ну то есть дома лежит... летом утеплять буду, подсветку в багажник сделаю...
Мой YRV
Мой 35 ZX
> подсветка бардачка
« Reply #18 on: 03/03/11 »
Не люблю торчащие и палевные элементы, типа торчащей ленты и прочего - я рассверлил под диоды дырочки и ленту сверху приколхозил. Теперь её точно никто и ничем не заденет/не оторвёт и просто не видно. Кстати запитывать проще от колодки с часами - тут на выбор постоянный плюс или вкл с габаритами ;) Мой вариант:
« Last Edit: 03/03/11 by Flip:Who? »
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> подсветка бардачка
« Reply #19 on: 04/03/11 »
Каждому свое... У меня их так не видно, это я для фото снимал чтоб видно было...
Мой YRV
Мой 35 ZX
