Author Topic: История одной АКПП или помогите кто чем может!  (Read 15619 times)
NADIN25
ну сделайте фотку или скан странички этой и киньте чего мучается человек
+1000000
Плиииииз :'(
сейчас тебя будут бить ногами...
+1000000
Плиииииз :'(
Извините за сумбур :)
Теперб ждем встречные фоты!  ;D ;)
Какой ты озабоченный :D :D :D
Offline Walker
Маниак просто..)
Тюнингованный манагер
Да йа такой, и мне не стыдно! ;D ;D ;D
NADIN25
Твердо решила фото будет в поехавшей машине точно!!!!(что б не сглазить :))
Ну никак не получается >:(, рычаг на парковку никак не устанавливается.Т.е ставишь его на место при этом колеса крутятся, в коробке что-то тикает (может мы бомбу невзначай собрали? :-\) в общем положение Р не работает!
Я не знаю что делать у меня паника.Придется вызывать товарисча с вакуумным ..... :o
может в самой коробке что не так собрали?
Вот эти штуки правильно воткнули?
Ну и еще раз просмотрите вот этот момент!
Если все вышеуказанное сделано правильно, то пока вариантов в голову приходит мало!
« Last Edit: 13/07/09 by GoodSpeed »
+1
Тикать(щёлкать) там больше по идее нЕчему...
NADIN25
Завели!!! (Но это как оказалось только полбеды >:() Ой чет я намельчила :-*
1Надпись:Тут был штыречек
2Надпись : Тут он должен быть
Штыречек за проводами не видно он должен попасть в указанную прорезь.
Дело было вот в чем:
У меня такое чувство что в процессе мы ВСЕ что можно было НЕПРАВИЛЬНО сделать  сделали!
В общем ошибки обнуляли все в лучших традициях форума, но НЕ помогает.
Переключается рывками
 со 2-ой на 3-ю переключается рывком и с запозданием. На 2 ой скорости едет более менее ровно, на Д4 вообще ужас творится дергает без конца стрелка тахометра ведет себя как ненормальная шпарит вверх а скорость минимальная.  Убираешь ногу с газа после 3-4 сек. "удар" в попу - коробка переключилась. :(
Что скажут эксперты? (Гидроблок?)
Новый анекдот про блондинок:
Сажусь в машину еду тут вся эта дерготня с коробкой нервничаю, становится жарко.
Включаю кондер:НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, трындец у меня псих, опять что то где то не доглядели не подсоеденили, мало что коробку не правильно собрали так еще и это и т.д. и т.п. С мыслью о кондере еду в гараж приезжаю, пытаюсь опять включить и вижу что у меня вентилятор ВЫКЛЮЧЕН.
« Last Edit: 15/07/09 by NADIN25 »
Проведи адаптацию коробки скрепка и т.д.
А то у меня первый день она доже вся дергалась! А потом прокачалась и поехала!
Давай сначала адаптация, потом пиши помогло или нет!
Offline ROJER
Есть другой анекдот хороший ... концовка примерно такая:
Бл* говорила мне мама, иди работай гинекологом, и работа с людьми и руки в тепле!!!
:D все наладится)
я тож с кондеем попадал....)))))))))))
lolol@20
<skip>Переключается рывками
<skip>
я конешно не эксперт, но на мой взгляд дело либо в самих фрикционах - недожимают
либо в хреновом давлении масла, из-за чего опять же не довжимаются фрикционы - это уже возможно гидроблок
надо машину в разных режимах погонять
в SS проверить как переключается на максимальных оборотах и на минимальных
и на D4 в спокойном режиме и в кикдауне...
ну и по-умолчанию до всего этого проверить АКПП на ошибки с помощью скрепки
NADIN25
Ну все прогоняли машинку.
Все хорошо, иногда на холодную слегка тормозит переключать и провалы случаются.
Из под маслонасоса бежит декстрон по капле в день. Нет герметиков для таких случаев? или только снимать и сальник менять?
Подняли зад, проставки поставили. Стало вообще прикольно мягенько так идет на кочках не долбит теперь "табуреткой" назвать даже язык не поворачивается ::).
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ!!!! Без такого форума не за что бы не решились делать коробку самостоятельно!!!!
З.Ы. Смета на ремонт коробки:
1. Болты- по 1р.шт. -3 р.
2. Герметик резьбовой - 60р.
3. Герметик красный -70р.
4. Масло 3л. - 600р. (плюс остатки старого)
5. Пиво - не посчитано :-*
« Last Edit: 19/07/09 by NADIN25 »
основная статья расходов и не посчитана... :)
Offline PTI
Спасибо нет такой валюты нам бы фотки )))))))))))))))
Теперь ждем здесь самого главного смотрителя фоток :)
