Author Topic: Turbo R by ROJER или История создания чОрнава.  (Read 28146 times)
О! Хомячок! -все, все, ухожу, ухожу, Пятросян отдыхать будет. :)
Итоговой фоты - нет, где видно этот пресловутый расширительный бачок.
Готов поспорить, что это был самовар!
Раз я тут все равно все знаю, а Жека отвечать не хочет, отвечу за него.
от чего в итоге трубку то пристроил?
труба была заказана-куплена-отправлена мною именно для этих целей (для постройки впуска), но потом Женя купил-купился на японский колхозный "набор", который показал, что "армяне" - есть и в Японии. :D
и по суте осталось только турбу заменить ;)
Турба на ЭТОЙ машине у ЭТОГО хозяина меняться не будет.
Offline ROJER
А благоприятно-ли сказывается увеличение трассы впуска?
Почему япы делают её максимально короткой ,даже режут дырку в капоте?
Саш реально чуть позже стала выходить на буст, но даже при городских проезжах 0-100 вход на кулере нагревается до такой температуры что спокойно руку держать просто не получается, но при этом выход с кулера даже прохладный, и это то при давке 0,7
теперь подуймайте что происходит на сток кулере ....
Труба называется алюсталь для выхлопных систем, имеет разные гнутые уголки и прямые участки, изначально хотел делать из нее, но подвернулся такой кит, взял да и взял, не пойму почему только япы так сразу не сделали блин.
про турбу +стопицот юрзу
дык она ж по диаметру вроде большевата, или ровно 50 мм? , хотя на штатной турбе 50мм тоже уже большевато
с чего это большевато? не задумывался почему выход из интеркулера 50 мм?
ну это у кого как, у моего явно не 50мм  :D
да что вы говорите... ты и заслонку сменил?  ;)
Женя, ты игнорируешь мой вопрос? :-\
мне кажется этот деаметр - оптимал, больше уже не нудно!
Женька, колись в подробностях как фонарь разбирал. А то у меня не вышло, побоялся сломать
ты об этом, мне тож интересно!
выходы из интеркулеров разные бывают , в основном под 2,5 дюйма, вот у меня как раз такой, при этом сама трасса у меня 50мм тютля в тютлю, так что твой странный ответ меня обескураживает.
Offline ROJER
все будет, будет .. но чуть позже
сейчас с бампером вожусь, чтоб не было тут ассоциаций с животными :D :D
по поводу трубы, под сток турбу самое оно 50-51мм, причем я например бы до кулера проложил может быть и 40мм а потом 50мм ...
чОрный - мужиГ!
не ЧОрный а чОрнавый! :D
Главное что мужиГ!
Юрас, твоя то когда поедет?
Похож на кролика Роджера, я уже Неле сказал. 8)
про кролика я ужо говорил!
Offline ROJER
доделал я бампер, сетку приклеил сИликоном для стекол, оставил на ночь и зафиксировал, держиться хорошо, получилось вот так
самое интересное что когда фоткал и смотрел на машину мне как то не оч нравилось честно))
сейчас смотрю вроде ничего так получилось  :)
НУ ты круть чувак. Респект. Особенно номер зачетно закрепил. ;)
