Author Topic: Автомат погиб, надо решать что делать.  (Read 23550 times)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
поздняк. уже почти на полу коробас
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
и что дальше? знакомство со внутренностями + дефектовка? разобрал - хм, всё нормально - собрал? :)
Или как у меня, разобрал, промыл, собрал....хм.....а что это за два стопорных кольца?
Снова разобрал, собрал....хм.....почему крышка не адевается......и т.д. пять раз пока все не получилось!
Offline Kach
пока только пытаюсь вытащить ее, думаю в 21 разберу
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
это метод научного тыка, действенная штука, часто помогает :)
ничего страшного... лишние запчасти..
бывает  :P
если зап части остались - плохо, если не хватает для сборки ещё хуже)))))
Кирюха, ты должен уметь чинить коробасы! пути назад нет...
Offline Kach
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
И поставь магнит побольше и помощнее чтоб всю стружку/пыль как пулюсос притягивал  ;)
главное чтобы планетарку не притянуло. ;)
какашка зачетная!
lolol@20
ничего не какашка
вы просто какашек видимо в нашем автомате не видели
как вспомню... бррр...
У меня было меньше гораздо, как ворс только на магните был и все.
я б туда (в поддон), уж коли разбирал, то приклеил бы магнитик от винта :) уж чтобы наверняка всё примагнитилось и не елозило по кишкам
от винта
От винчестера (жесткого диска), чтоб всем было понятно, а не только спецам по компьютерной технике.
what is ВИНТ
Offline evg
кстати, хорошая идея... я, когда поддон снимал, обратил внимание на то, что магнитик хлипенький.
только потом этот магнит хрен оторвешь от корпуса и очистить его тоже будет трудно... :)
Крап +1 !
А зачем его очищать? Оторвал и выкинул! Как фильтр. Винтов дохлых всегда можно найти :)
отрывать будешь - поддон погнешь! :o
шучу, но неодим это мощная штука, хрен оторвешь два магнита друг от друга
отрываю наспор :)
Сергей Ильич Муромец? (я знаю твою фамилию, шучу)
