Author Topic: сетап музла. комплексный подход  (Read 2973 times)
жду денежку, озадачился пока дележкой шкуры неубитого медведя.
накидал сетап музыки для установки:
балалайка (имеется) JVC KD-G727 (http://www.magnitola.ru/JVC-KD-G727EE-p-5912.html)
фронт Kicx ALQ 6.2 (http://www.magnitola.ru/Kicx-ALQ-6-2-p-6927.html)
тыл Kicx ALQ 652 (http://www.magnitola.ru/Kicx-ALQ-652-p-6923.html)
подключить к Art Sound JAB 80.4 (http://www.magnitola.ru/Art-Sound-JAB-80-4-Grey-p-9561.html)
два 8" саба Hertz ES 200.3 (http://www.magnitola.ru/Hertz-ES-200-3-p-9026.html)
встроить стелсами в полку багажника (полка планируется новая из ламинированой фанеры 22мм)
сабы зацепить на усилок Art Sound PA 150.2 http://www.magnitola.ru/Art-Sound-PA-150-2-Grey-p-9961.html
хотелось бы услышать людей сведущих в автозвуке. на сколько жизнепригодна такой сетап?
Да вроде все нормально!
но для себя если, то я бы тыл - выкинул, вместо 2-х восьмерок, лучшеб одну двенашку или еще лучше две десятки, обязательно конденсатор!
А голову из каких критериев выбирал? Я бы взял пионера с более развитыми фильтрами!
1)я бы стерео 2 саба подключал.
2)одной серии акустические динамики не ставь. получишь какой нибудь провал частот. просто можно другую серию взять.
3)при такой мощи уже кондёр на нашей микроволновке нужен.
4)и лично меня дживиси бесит внутренним интерфейсом...
две восьмушки должны играть на уравне одной 10-12", но конкретно у этой модели клевый потенциал чтобы стать стелсами.
минимальный объём ЗЯ может составлять 6,3 л (каково!), максимально ровная АЧХ достигается в 8 л. А по-настоящему музыкальный ФИ будет иметь объём всего 12 л при настройке на 33 Гц.
живися уже давно стоит и менять я ее не хочу. на ней есть три пары линейных выходов, а найти приличную и не очень дорогую балалайку на которой будет три пары выходов и усб даже сейчас не очень то легко (и обмен этот будед "шило-на-мыло").
а на счет АС одной серии, я честно говоря хз. по идее компонентная 6.2 и кокс 652 в совокупности довольно ровную АЧХ должны дать.
да, но сцену они перетянут назад!
кстати на счет десятиков под стеклом.
фпопь или напрямую на майфун нормальные десятики зацепить?
Я родные десятки подключил к кросу, в место где миды подключаются, пищалки в свое место! а уже сам кросс на "передние" 2 канала усела
А сами миды на "задние" 2 канала усела!
С усела подрезал средники снизу на 500, и миды сверху на 500!
Получилась трехполоска!
че решил?
фронт другой скорее всего
Hertz ESK 165.3 или Kicx pro-62D
от 8" отговаривают, типа 2х10 надо или один 12"
С акустикой - герцы или киксы - ваще норм
А саб лучше 2*10! чем 1*12!!!! Честно!
кикс большая переплата за брэнд. аккустика то хоть и хорошая, но не выдающаяся.
я холел 2х8" как замену одного 10" (рассчитывая что два по восемь дадут немного больше чем просто 10)
Это факт!
Offline Voin13
  • Дядя Женя
по поводу сабов, если уж ставить, то точно не 2*8, проходили уже, причем даже с 2*10 что-то не то... нет глубокого баса... я б останвился на 1*12 однозначно
причем тыл от уселка тоже будет сильно перетягивать сцену назад, если только его на минимум не выкрутить
если использовать усь с плавной регулировкой фазы (как у меня) то можно и переднего баса добиться а не задней локализации :)
Ну Живис точно фокусировкой не порадует в арсенале настроек, поэтому усь надо с плавной регулеровкой фазы а не 0-180
И кста если взять нормальные головки и правильно подобрать корпус то 2*10 уничтожат 1*12!
....слышали бы вы как играют две бумажные восемнашки......
