Author Topic: Прицеп-дача  (Read 6913 times)
Прицеп-дача
« on: 29/06/09 »
Парни, кто в нашей электрике понимает - есть вопрос:
Чтобы на авто тягать дачу на колесах нужно:
Например, располагая 1,6-литровым мотором, лучше ограничиться трейлером в 1000 кг, 1,8 л — 1200 кг; 2,0 л — 1500 кг; 2,4 л — 1800 кг. Зависимость, разумеется, приблизительная, а более точно допустимую массу прицепа указывают в инструкции к автомобилю. Естественно, тягач должен быть оборудован шаровым тягово-сцепным устройством и специальным электроразъемом для караванов. Последний часто имеет 13 контактов и отличается от более привычного нам 7-штырькового.
Если поставить меху, то на турбо-переднеприводном ярве можно спокойно возить дачу, и фаркоп приварить тоже проблем никаких, а вот что делать с разъемом для караванов на 13 контактов, кто-нибудь знает?
> Прицеп-дача
« Reply #1 on: 29/06/09 »
А не ну впринципе понятно его тока сделать надо, там одна электрика фонариков разных =)
> Прицеп-дача
« Reply #2 on: 29/06/09 »
так и задумывал самому себе ответить? :)
> Прицеп-дача
« Reply #3 on: 29/06/09 »
масса прицепа указывается исходя не из литража, а из возможностей тормозной системы. Для ЯРВа допустим прицеп НЕ оборудованный собственной тормозной системой массой до 500 кг... ну а тягать прицеп, пусть даже оборудованный собственной тормозной системой, массой как сам ЯРВ или больше - это верная и скорая смерть мотору и трансмиссии... По наблюдениям, маса буксируемого прицепа примерно равна снаряжённой масе автомобиля.
> Прицеп-дача
« Reply #4 on: 29/06/09 »
ЯРВу самому еле хватает своих тормзов. Поэтому думаю человек про "дачу" со своими тормозами.
PS Мне было бы жалко на Юрике такие махины таскать...
> Прицеп-дача
« Reply #5 on: 29/06/09 »
Парни, ну вы что, конечно же я про дачу со своими инерционными тормозами.
Дача весит 1000кг. А чего мотор то умрет? Коробку ясен пень надо менять. Народ таскает такие дачи на 1.6 с автоматом.
> Прицеп-дача
« Reply #6 on: 29/06/09 »
Я вот думаю о другом как бы жопу ярва от земли не отрывало. или наоборот подвеску усилить.
> Прицеп-дача
« Reply #7 on: 29/06/09 »
В ЗР 03/2009 есть статья "Износу нет!" (насайте не нахожу), там расписаны результаты испытаний на выявление соответствия обороты-износ, на базе вазовского 8-ного мотора. Для него минимальный износ был при оборотах 2000-4000, для нашего диапазон будет шире, но для буксировки это не важно, потому что основные обороты - малые. В общем, суть в том что на минимальных и максимальных оборотах не хватает смазки и поэтому есть повышенный износ. Когда автомобиль тянет тяжёлый прицеп, то мотор будет работать на минимальных оборотах на грани детонации с максимальной нагрузкой на мотор. Нехватка ньютонометров малого объёма мотора даст себя знать в полной мере. Грубо говоря, поршням, чтобы двигать в два раза большую массу, нужно будет в два раза сильнее давить на коленвал, а так как маслянная плёнка недостаточная, то будет усиленный износ поршневой и коленвала. На автомате с его длинными передачами ещё во всю будет молотить гидротрансформатор перегревая масло... Короче нужен дизель и лучше с механикой. Конечно, ЯРВ сможет увезти прицеп, но удовольствия поездка получится очень уж напряжённой.
Про обороты и износ - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5802.0.html
Про прицепы - http://www.zr.ru/articles/58910
> Прицеп-дача
« Reply #8 on: 29/06/09 »
Спасибо за инфо URAN - если я на это решусь то мех. будет однозначно, тогда я смогу ехать в нужном мне диапазоне оборотов. У турбоярва не такой уж маленький момент.
> Прицеп-дача
« Reply #9 on: 29/06/09 »
ты прицеп уже имеешь или на прокат брать?
> Прицеп-дача
« Reply #10 on: 29/06/09 »
Нет я прицеп пока не имею, я буду покупать через годик где-то.
Offline alexМЕХspb
> Прицеп-дача
« Reply #11 on: 29/06/09 »
И про кузов не забудь, растянется как селедка. :)
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
> Прицеп-дача
« Reply #12 on: 29/06/09 »
ух ты, круто :), тоже хочу
> Прицеп-дача
« Reply #13 on: 29/06/09 »
Да ниче не растянется, я же фаркоп не к крыльям приваривать буду.
> Прицеп-дача
« Reply #14 on: 30/06/09 »
ЛимузЯрв!  :D :D :D
Dorozhnik61
> Прицеп-дача
« Reply #15 on: 07/07/09 »
Через год появится объява на форуме: "Увеличение багажника вашего ЯРВ. Услуга бесплатна, время работ составляет примерно 1 месяц. На этот срок автомобиль необходимо передать в пользование Sleekka без ограничения пробега авто."
> Прицеп-дача
« Reply #16 on: 07/07/09 »
Будет Turbo L и Turbo XL
> Прицеп-дача
« Reply #18 on: 08/07/09 »
помойму проще для дачи будет купить другое авто...
