Author Topic: Финишная проточка тормозных дисков прямо на машине  (Read 15902 times)
Прораб Петрович
чисто для еще одной паранои процитирую ;)
Необходимость ремонта или замены диска возникает при:деформации диска 1, неравномерной толщине по окружности 2, образовании «буртиков» 3.
у тебя намба три как минимуи наблюдаем.
ЗЫЖ (с)...жжено отсюда http://www.autocentre.ua/ac/Service/Exploitation/11838.html
продолжение истории. карочь ещё ондин косяк со вчерашнего дня..... с утра еду на работу, чувствую стук есть, как при конченой гранате внешней.... думаю пипец, проточил.....заехал к Кирилу(Качу).....самому теперь перед парнями из сервиса стыдно....мне Друг(с большой буквы) вчера помогал и не закрутил гайки на колесе.......
Offline Walker
чисто для еще одной паранои процитирую ;)у тебя намба три как минимуи наблюдаем.
У меня также было.. Поставил другие колодки (какие-то немецкие) они чуть шире.. За пару колодок выровняло.
Тюнингованный манагер
у Прораб Петровича не бьет ведь, конечно если заровнять поверхность конечно будет получше, но не кардинально, то что у него поверхность диска волнистая терпимо, а протачивать таким способом как я рассказал все таки довольно опасно и имхо в данном случае выгода не перевешивает риск.
вообщем, Наиль, я не советую продвигать тему проточки, несмотря что, ЭТО РАБОТАЕТ. многие проточку понимают неправильно, как желательное...... это так же как про замену масла в двигателе, кто то сам МЕНЯЕТ, кто то в сервисе МЕНЯЕТ, вроде смысл тот же но воздух сотрясать.......
я в самом начале темы и написал что операция опасная, все исключительно на свой страх и риск...
  Безусловно самый верный и 100% вариант - поменять на новую ступицу с новыми ступичными подшибниками и новый тормозной диск. Но это довольно дорого, а при НЕБОЛЬШИХ биениях любой способ проточки на месте включая как я болгаркой имеет право на жизнь как достаточно рациональный, естественно при наличии прямых рук и некоторого опыта
но многим этого не понять....
Offline Walker
  Безусловно самый верный и 100% вариант - поменять на новую ступицу с новыми ступичными  подшипниками и новый тормозной диск. Но это довольно дорого, а при НЕБОЛЬШИХ биениях любой способ проточки на месте включая как я болгаркой имеет право на жизнь как достаточно рациональный, естественно при наличии прямых рук и некоторого опыта
Всякое бывает.. Вдруг кому пригодится.
Скажите пожалуйста, мои диски нуждаются в проточке? Биений при торможении не замечаю  :-\
у тебя же вроде YRV turbo R (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5694.msg160721.html#msg160721) или на фото другая машина? На Турбо Р то вентилируемые тормоза, а тут простые дисковые...
как это простые?? на фото - вентелируемые, просто шлаком забиты
точно, есть дырки вентиляции, но с трудом различимые, не заметил.
  И диск кажись совсем уже тонкий...
Бывают дисковые невентилируемые? о_О
да, на классике например. На эпплаузе задние дисковые невентилируемые
Прораб Петрович
у меня turbo r, да. диски вентилируемые, просто за ржавым налетом плохо видно.  и толщина не пугает.
Offline Walker
Я отверточкой все почисил, проковырял...
с внутренней стороны смотри какая поверхность, с наружней они (диски тормозные) все красавцы...
Сегодня проточили мне тормозные диски на пресловутом аппарате, вот фото:
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
во скока обошлась проточка чудо апаратом?
800 рублей за оба диска стоит у них во владике, по моему шикарный результат, и вполне стоит своих денег...
