Author Topic: ЗАМЕНА шрусА  (Read 21151 times)
duet846
ЗАМЕНА шрусА
« on: 26/06/09 »
Для замены шруса купите съемник для ваз 2109 и вперед классная весчь на замену гранаты уходит времени минут 30
(отвернуть гайку крепления ШРУСА НА 30 или 32, под домкратить колесо, снять колесо, съемником снять с шаровой опоры, овести стойку в сторону, снять стопорные кольца пыльника надеть съемник ШРУСА ПОКРУТИЛ ДВА болтика съемника,снял шрус, заменил стопорное колечко на приводном валу, аккуратно заправил в шрус это колечко , два три четыре раза епонул, тяжелым молотком по шрусу и в обратном порядке сборка).
http://www.picamatic.com/view/4134247_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
> ЗАМЕНА шрусА
« Reply #1 on: 05/07/09 »
Спасибо за совет! Все подробно описал.
А то давеча разбирал задние тормоза барабанные, дык в книге написано что-то вроде "при разборке пользуйтесь картинкой, а при сборке делайте все в обратном порядке". Очень понятно - куда бы деться.
duet846
> ЗАМЕНА шрусА
« Reply #2 on: 02/10/09 »
Кому еще пригодилось или нет?
ArtAlex
> ЗАМЕНА шрусА
« Reply #3 on: 13/04/10 »
Вопрос где купить Шрусы для Тойота Дуэт в Санкт-Петербурге?
> ЗАМЕНА шрусА
« Reply #4 on: 13/04/10 »
Что вы с ними делаете?  :o
> ЗАМЕНА шрусА
« Reply #5 on: 13/04/10 »
как обычно со всеми ШРУСами. Про*****ют пыльники и наслаждаются.
> ЗАМЕНА шрусА
« Reply #6 on: 13/04/10 »
Неужели трудно взять за правило раз в неделю заглянуть под СВОЮ машину. Это для профилактики. :o ???
А если по пересеченной местности лазил - то сразу после мойки (или сразу после выезда на твердый грунт).
Извините, но я закипел. Замена пыльника стоит до Тыщи рублей вместе с работой и материалами (подобрать можно от нашемарок, что-что, но резину у нас умеют уже делать).
А если по теме - кидай всю инфу по машине, поможем, чем можем.
> ЗАМЕНА шрусА
« Reply #7 on: 13/04/10 »
я чёт не понял...шрус или привод целиком вместе со шрусом?!...
ой ой ой...у тебя ж зарплаты не будет....(шутка)
> ЗАМЕНА шрусА
« Reply #8 on: 13/04/10 »
А моя проф. деятельность и тем более зарплата мало зависит от того, сколько машин приезжает к нам в сервис или как часто они покупают ШРУСы запчасти (если только совсем не будут ездить, что с нашими дорогами нереально).
Offline Kamchatka41
  • Женя
> ЗАМЕНА шрусА
« Reply #9 on: 13/04/10 »
H.D.K. DA14 Шрус внешний
если еще надо дополнительно пыльник MASUMA MF2115 (а так в комплекте идет)
Это все та Дуэт M100A 1,0 л АКПП
Юра, я думаю поможет с заказом.
> ЗАМЕНА шрусА
« Reply #10 on: 13/04/10 »
Спасибо за номера, Женйок :)
Шрус есть в наличии на складе (~1600p)
> ЗАМЕНА шрусА
« Reply #11 on: 13/04/10 »
Я тоже всегда думаю, что в этом сложного?
А потом вспоминаю, что это у меня всю сознательную жизнь есть гараж с ямой. А большинство его не имеет. Чего далеко ходить? Даже давление в шинах мало кто проверяет. Частенько людям в потоке подсказываю про подспущенные колеса.
> ЗАМЕНА шрусА
« Reply #12 on: 13/04/10 »
У меня нет гаража с ямой (впрочем и без ямы тоже нету). Обычно, в выходной, перед выездом семьей куда-ньть за покупками - выхожу пораньше, обсмотрю, проверю давление в шинах, уровень масел и т.д.
Offline Magnat93
> > ЗАМЕНА шрусА
« Reply #13 on: 13/04/10 »
Ваще пять балов! Автомобиль, как женщина - требует регулярного внимания! За руку не здороваюсь с приверженцами выражения "Не мешай машине работать!", хотя это мои будущие оптовые клиенты!
Извиняюсь за ОФФ.
www.stomagnat.com
> ЗАМЕНА шрусА
« Reply #14 on: 13/04/10 »
Видимо, не зря нас родители одинаково назвали...
Offline Phantom
> ЗАМЕНА шрусА
« Reply #15 on: 03/05/10 »
...подобрать можно от нашемарок, что-что, но резину у нас умеют уже делать...
Подскажите, пожалуйста, люди добрые, от какой автомобили подойдут пыльники на наружные шрусы.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2400.0.html тут написано что подходят от мазды капеллы, охота удостовериться)
Offline Kamchatka41
  • Женя
> ЗАМЕНА шрусА
« Reply #16 on: 03/05/10 »
MASUMA MF2115 Привода пыльник
неделю назад ставил, как родное.
вот здесь посмотри-
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MF2115
Offline Phantom
> ЗАМЕНА шрусА
« Reply #17 on: 04/05/10 »
Сегодня приобрел пыльник по размерам, указанными в вышеприведенной мною теме, вроде похож) А для замены пыльника внешнего шруса надо внутреннюю гранату разбирать???
duet846
> ЗАМЕНА шрусА
« Reply #18 on: 04/05/10 »
его надо снять с полу оси, чнь удобно это делать с помощью. съемника отеч произв для гранат 2108.
цена 150-200 руб.
Offline Kamchatka41
  • Женя
> ЗАМЕНА шрусА
« Reply #19 on: 04/05/10 »
стопорное кольцо под замену.
