Author Topic: Не работает актуатор центрального замка?!  (Read 32717 times)
Offline Малой75
  • Виктор
http://avtogsm.ru/
Я сдессь копупал весь комплект, найдеш надеюсь.
Offline GOT
Я в нашем городе не могу найти никаких актуаторов, тока вазовские огромные.
Подскажите какие нужно смотреть какие выбирать?
Большинство продавцов даже не знают что это такое....
Привет земляк :) Никада не поверю что в Оренбурге нету актуаторов китайских. в 90% магазинов где продают сигнализации - всегда в наличии актуаторы. Тока благодаря тому что наши продаваны очень грамотные, им нужно говорить что нужен МОТОРЧИК замка двери :) Тогда поймут... Бери с тяговым усилием 6кг, они в районе 80-90рублей стоят. Те которые по 60руб - они послабже, 4кг. Соответстно тупо быстрей выходят из строя.
Я сам в автогсм отоваривался, отличный магазин, но вот такая мелочевка там выходит значительно дороже чем с прилавка в своём городе.
Вот у вас цены. У нас по 200 р. просят.
Offline ilyavik
Вот вы блин Кулибины, мне бы такие познания, а то я год родные актуаторы по разборкам искал.
Ну кто на что учился =) Просто я занимаюсь ремонтом радиоэлектронной аппаратуры, оттуда такие и познания =)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Разобрал, выкинул позистор - не помогло, также работает без каких-либо изменений.
Открывает хорошо, а не закрывает, не дожимает, как то вяло на закрытие работает, а на открытие резко и чётко...
Offline ilyavik
Смотри внимательно, вычисти весь графит, прочисти тонкой медицинской иглой между ламелей, проверь тестером обмотки якоря на наличие обрыва провода. Или очень внимательно смотри не оборваны ли провода на якоре. У меня на двух моторах из трёх были один-два провода оборваны. Бывает, что длины провода не хватает чтобы припаять, наращивал тонкой проволочкой.
Offline nekalbert
В общем купил старлайновский актуатор за 100 руб. и поставил.
Пришлось повозиться немного, хорошо что там комплект, он мне весь понадобился, запаралелил тяги кулачком из комплекта, прикрепил пластиной к родному месту.
Щас всё работает только громкова-то, не смотря на то, что нигде не задевает и не трёт, он один громче всех 3х остальных работает...
Offline GOT
Ясень пень шо громче) Он мощьней в четыре раза полудохлых штатных + там тяга металлическая которая звону прибавляет :)
Тока я не понял к какому родному месту ты прикрепил...
Offline tani
Привод замка двери называются. Я брал Starline-SL2 и Starline-SL5 (На водительскую дверь)
Причём взял в том магазине где уже спрашивал актуаторы, случайно на витрине увидел, там продавцы незнают что это такое. Надо привод замка двери спрашивать. Стоили 130 и 140 руб соответственно.
Позже (18/05/13) добавлено:
Если открывает, значит закрыть тоже должен. Посмотри пружину под большой шестеренкой, у меня было во время опытов крышку актуатора плохо прижал и пружина сошла с правильного места, из-за того что шестерня приподнялась. Короче в одну сторону работает нормально в другую не крутит. Хоть и поставил универсальный а этот вполне может пригодится ещё.
« Last Edit: 18/05/13 by tani »
Offline nekalbert
[/quote]
там где родной стоял, на двух винтах, его снял и на это место поставил универсальный.
Offline ilyavik
Прикупил тут актуатор универсальный за 120р., подключил к источнику питания, и получил ожидаемый результат. Через несколько секунд после блокировки двигателя, потребляемый ток ничуть не упал, отсюда вывод - в универсальных актуаторах нет позисторов. Так что если в родном актуаторе помер позистор - выкидываем позистор и радуемся рабочему родному актуатору. Всё равно получится одинаково, что с родным, что с универсальным, но зато не нужно ничего городить.
Offline tani
Вот и я тоже хочу с задних дверей позисторы повыкидывать, а то в жару они тоже начинают чудить (подтверждение про позисторы постепенно выходяшие из строя). Вот хочу спросить у тех кто делал на задних дверях актуаторы, на передних и задних они одинаковые по форме (по коду есть отличия)? Или надо будет вскрывать чтоб позистор выкинуть, а то у меня с передних дверей лежат, один даже без позистора переделаный (работает нормально)
