Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 249085 times)
Погодите... это уже потом. Я про перемещение рычага АКПП во все положения и удержание его в каждом из них 8 секунд. А потом уже разгон с места до 60 км/ч и отпускание газа и до полной остановки.
В данном случае, когда на машине уже ездили, сначала надо обнулить ошибки - снять клемму.
Так теперь попорядку! Что сначало делать?
Вот это?
"Когда была произведена установка АКПП или блока клапанов (включая блок соленоидов) - необходимо провести операции стирания значений блока управления АКПП, порядок которых описан ниже:
1) замкните накоротко контакты ECUT и E диагностического разъема (насколько я понял 4 и 13).
2) отожмите педаль тормоза в пределах 3х секунд после того как было включено зажигание(без старта двигателя). Оставляйте педаль отжатой до тех пор, пока полностью не будут выполнены шаги № 3) и 4).
3) Передвиньте рычаг управления АКПП с положения P к R затем обратно на P в пределах 1 секунды (Время потраченное всю операцию движения от P к R и обратно на P должно быть не более 1 секунды).
4) повторите шаг 3) 8 раз.
5) выключите зажигание (OFF). Затем включите заново (ON).
6) Покатайтесь в городской местности около 15 минут (используйте все операции АКПП включая ручное переключение и кикдаун)."
или вот это?
или
Запутался!
да вот как написал, в таком порядке и делай, только ошибки обнули вначале.
И кста, ща проверил уровень по инструкции на горячую, у меня уровень ровно на среднем делении, долить?
а с этим шо делать?
как-то не догоняет русский человек с этим уровнем... :D
уровень ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕЖДУ метками COLD и HOT. Не РАВЕН, а МЕЖДУ. То есть на холодную не ниже метки COLD, на горячую - не выше HOT.
А-а-а, понятно!
 ;D
А что есть вариант что машина остановится послеразгона до 60, веть она будет потом ползти 2 км/ч пока бенз не кончится! :)
не 2, а 7-8кмч... Действительно - наверное, это только для проверки, что все теперь хорошо.
sxxs
блин ну написано же в мануале - после разбора коробки или блока клапанов и т.д.
пошагово - 6 6агов, после выключения зажигания в п. 5 вытаскиваешь скрепку, помогло и мне и челу одному после ремонта коробки.
танцы с бубном в виде катания до 60 и плавной остановкой толку без сброса мозга ниче не дадут. проверено.
сначала обнуляешь ошибки сбросом клеммы, после этого делаешь пошагово как я писал, и катаешься. эффект мгновеннный.
Последние вести с полей!
Сбросил клему, покурил 5-10 мин!
накинул!
Вставил скрепку
включил зажигание
тут же нажал тормоз
переключил на R и обратно (стала моргать Д4) и еще 8 раз
отпустил тормоз
выключил зажигание
убрал скрепку
включил зажигание и поехал покатался
и кикдаун и в ручнм, и даже немного задом!
Потом остановился, перетыкал каждое положение по 8 сек
и тронулся разогнался 60 и отпусл газ, интересный момент, с третей переключилась сразу на первую, причем на скорости почти около 10 кмч!
Все работает нормально, иногда еле заметный затуп при переходе со второй на третью.
Осталось дождаться пока машина постоит чтоб попробовать на холодную! Но это уже наверно с утра!
Offline rop4ak
тоже такое бывает и причём зачастую... ???
Лампочка D4 моргает постоянно (сигнал 1) потому что скрепка вставлена.
Тима, а зачем на холодную? Что ожидаешь?
почему вас беспокоит переключение ЧЕРЕЗ передачу? на то он и автомат...
Я вчера ночью ездил все было боле-мение нормально, а с утра завел перещелкал все передачи, в итоге, задняя с рывком воткнулась, первая начал трогаться, а она буксует!, через 3-5 мин, все прошло!
Вот и жду, еще раз посмотреть, если повторится, то буду чета делать!
Так и должно быть! При активированном типронике - не пропустит 2-ю.
ТИМА! Молодец!
Offline anmarkin
А что, ГудСпид может теперь в гараже сделать сервис по ремонту коробасов ЮФО с ИРВ.
Клиентуры масса обеспечена (тьфу 3 раза)
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Ну теперь мне не так страшно за мой коробас :)
Ремонт АКПП - дорого и без гарантии ;)
а ведь захотят как раз наоборот... ;D
У нас разве по-другому бывает?
lolol@20
могу еще немного з/частей обеспечить   :-*
