Author Topic: замена лампочек повротников на светодиоды. есть сложности...  (Read 5992 times)
после замены лампочек на светодиоды хитрое реле повротников (на аварийке такого нет) думает что перегорела лампочка и часто-часто моргает поворотником... как произвести тюнинг реле поворотников? ;D
надо добавить нагрузку (равное разнице между снятой лампой и поставленным светодиодом) - реле никакое не хитрое.
Нагрузкой может быть резистор либо лампочка.
самый простой вариант в крыле параллельно поворотнику поставить лампочку 3вт, нехай себе крыло изнутри подсвечивает.
второй - ставить реле от восьмерки, она мигает нормально при нагрузке от 15 вт и выше.
Если решишься лезть внутрь релюшки, возможно поможет статья http://oppozit.ru/article1219.html
переделка реле девяточного реле поворотов что бы на светодиодах мигало нормально. Смысл в том, что бы конденсатор поставить в 2 раза больше емкости, тогда мигать будет в 2 раза медленнее. Либо можно увеличить сопротивление резистора тоже в два раза.
это посложнее и частота не зависит от нагрузки http://oppozit.ru/article908.html
а это очень простые схемы, взамен реле (переключать вместо реле будет транзистор)
http://oppozit.ru/article820.html
лучше взять схему на рис 1 или 2 на полевых транзисторах + мигающий светодиод (он фактически будет генератором частоты мигания), биполярные транзисторы греются и могут сгореть, а полевики можно без радиатора ставить т.к. у них сопротивление очень маленькое, вместо простого резистора лучше взять подстроечный, среднюю ножку на затвор транзистора что бы точнее выставить включение/выключение
это что-то излишне сложно... продаются шпециальные реле под светодиодные лампочки. надо только поглядеть какое мне нужно.
Offline Walker
Простенько и со вкусом... Должно работать..
Тюнингованный манагер
как называется модель светодиодов таких и как победил релюшку?
как называется модель - не знаю даже... с релюшкой пока не занимался, некада было. Да я не буду мудрить - куплю за 10$ готовую, вот только разбирусь какая мне подходит... пока даже не знаю где эта релюшка живёт в машинке :)
по мне так проще сопротивленице копеешное примотать к проводке поворотника....
шмысел снижения энергопотребления теряется
ааа, я сначало не понял что ты экономиш)))
ну... экономия тут не при чём. наверное я технофетишист :)
Offline хорошист
ставил себе резисторы в керамике, подключался от поворотников на крыле. Резисторы в термопасту, а сверху эпоксидку, между двух листов AL, а то греются хорошо. Сами резисторные сборки установил в районе брызговиков, теперь зимой наледь вся сама отваливается :P
спасибо за ссылочку,хорошист!)
Могу вот эти  http://www.light-tuning.alltrades.ru/?show=item&id=112580 диоды брать в два раза дешевле. И еще многие другие из тех что есть по этой ссылке.
при таких ценах - не удивительно...
Не говори Юра. Я сам в шоке. Вот люди денги делают. У нас на радиорынке все ровно в два раза дешевле.
