Author Topic: клапан холостого хода  (Read 37990 times)
« Reply #60 on: 26/10/09 »
а может и канал ХХ тчательней прпшикать.. у меня там стока г..на было после третьего подхода чистая карбклинка потекла
вит на маленькой
« Reply #61 on: 26/10/09 »
форсунки итак сопливили неплохо. бак не трогал еще. свечи менял две недели назад, тогда же вычистив колодцы от масла и решил заменить сальнички. а поскольку расписано тут все по буквенно, решил сделать все скопом.
значит ДЗ должна закрываться полностью?
а то я не глянул, когда тросс газа заводил,в каком она положении....
повлияет ли это на обороты?
« Reply #62 on: 26/10/09 »
конечно! простой эксперимент не снимая ничего, вынь из крышки головки тоненькую трубочку которая прям сверху.. и ты поймешь.. обороты увеличатся! если конечно у тя доконца закрыта заслонка!
вит на маленькой
« Reply #63 on: 26/10/09 »
а не может тогда расколбас при остановке быть не из-за свечей-катушек,
а из-за того что выросшие обороты дергают АКПП?
то есть АКПП воспринимает приказ на движение а нога-то на тормозе?
ведь в положении N и P машину не трясет....
« Reply #64 on: 26/10/09 »
ИМХО раскалбас вызывает потеря мощности, тоесть без сопративления в двиге 1 целиндр работает не как все остальные, это не сильно заметно, а когда даешь нагрузку, ощущается дисбаланс... поэтому думаю причину нужно смотреть... 1 свечки, 2 форсунки, 3 катушки (хотя катушки дешевле)... я чуть не умер когда увидел цену на форсунки.. Хотя и  РХХ может давать мало воздуха, но в твоем случае когда у тебя ДЗ чуть приоткрыта.. остается только 3 перечисленных вещи выше..
вит на маленькой
« Reply #65 on: 26/10/09 »
кстати, при двоении двигателя, на радио какието шелчки-помехи простреливают...
« Reply #66 on: 26/10/09 »
Похоже действительно катушка пробивает. Поэтому от искры и идут помехи на радио.
« Reply #67 on: 26/10/09 »
да похоже, тока не заказывай резинки на катушки в "накат" чтоли они называются... где то тут на форуме есть похожая темка, они не подходят я пробывал... хотя им +1 деньги вернули!
вит на маленькой
« Reply #68 on: 26/10/09 »
резинки на катушках должны быть на герметике или необязательно?
у меня на одной тока держится с герметиком. остальнве так "насажены"...
и все же,как катушку на жизненность проверить?
« Reply #69 on: 26/10/09 »
у меня все просто одеты, там полюбому как-то по сопротивлению... измеряешь.. и какие-то параметры должны быть.. дома книгу посмотрю.. скажу
вит на маленькой
« Reply #70 on: 26/10/09 »
весьма признателен буду!
а то ценничек на них 4 500 каждая - не забалуешь...
« Reply #71 on: 26/10/09 »
Никакого герметика. Это сальники свечных колодцев пропускали, вот прошлый владелец и намазал герметиком где попало.
Смотри "ПОИСК". Не только в нашем разделе, но и в разделе ЯРВистов. Где-то была такая тема.
Offline donak
« Reply #72 on: 27/10/09 »
Родные резинки на катушках надеты без герметика.
По поводу проверки катушек мне форумчанин Magnat93 советовал следующее: "Проверить катушки легко - надо вытащить катушку, вставить в неё свечу, замкнутую на корпус и завести мотор - если катушка исправна, то на контактах свечки соответственно будет искра." Сам пока ещё так не делал.
В фирменном сервис центре Тойоты мне мастер сказал, что в домашних условиях проверить катушку отдельно на жизнеспособность не возможно, так как на ней (кроме самой катушки) расположена ещё какая то эл.схема.
« Reply #73 on: 27/10/09 »
В общем-то правильно сказал, т.к. у нас нет трамблера, поэтому коммутатор встроен в катушку (если не ошибаюсь). Но Магнат тебе тоже написал правильно - общая процедура проверки как раз и заключается в том, чтобы проверить, идет ли искра через свечу или пробивает резиновый наконечник где-то сбоку. Но я слышал, что такие катушки как наши можно загубить такой проверкой.
« Reply #74 on: 27/10/09 »
не ошибаешься. внутри катушки мощный (высоковольтный) транзистор-ключ управляемый с мозга.
А вот проверяя катушку при атмосферном давлении - можно только сафсем не рабочую вычислить (как и свечу кстати). искрообразование при давлении в 15 атм это уже "немного" другие условия.
вит на маленькой
« Reply #75 on: 27/10/09 »
вот и возник вопрос в проверке, как ее протестировать? ведь и на двигателе провалы лишь под нагрузкой....
« Reply #76 on: 27/10/09 »
наверняка тебе не понравится мой ответ ;)  - заменой на заведомо исправную.
но можно в принципи у кого нибудь скомуниздить позаимствовать для проверки.
вит на маленькой
« Reply #77 on: 27/10/09 »
вот уж что наверняка так наверняка!!!
ценник у этой "заведомо исправной" тот еще....
да и выпросить в аренду тоже не у кого.
« Reply #78 on: 27/10/09 »
Не смеши людей. ;) Во Владике, что нет больше Дуэтов? ??? Кто хочет - то ищет возможности, а кто не хочет - то ищет причины. ;)
« Reply #79 on: 27/10/09 »
Вит, че говоришь такое? У меня попроси на тест - дам. Жалко что ли? Все жду когда ЯРВишник во Владе будет, а нету. Хоть как-то с людьми встретиться.
