Author Topic: клапан холостого хода  (Read 37949 times)
maestro
« Reply #20 on: 10/09/09 »
люди, подскажите, пожалуйста. у меня дует 2001 полетел датчик холостого хода, можно его чем-нибудь заменить кроме оригинала?
« Reply #21 on: 10/09/09 »
и ответил людаед, НЕД!
maestro
« Reply #22 on: 10/09/09 »
плох... у нас в иркутске с запчастями на него проблема
« Reply #23 on: 10/09/09 »
лучше в соседних городах, более крупных, посмотреть в разборках
« Reply #24 on: 11/09/09 »
В их местности крупнее Иркутска ничего нет, соседний похожий по размерам - это Улан-Удэ (соседний - это значит ближайший регион, по сибирским меркам недалеко, километров 400-500 ;D). Крупнее только Новосибирск, тоже недалеко, тысячи полторы километров ;D.
« Reply #25 on: 11/09/09 »
мне кажеццо дешевле взять билет на поезд скататься, купить.. чем купить оригинал ;D
« Reply #26 on: 11/09/09 »
Так еще надо в том городе адреса разборок  знать. А вообще конечно ты прав. Ели уж  очень приспичит....
doctorkoly
« Reply #27 on: 11/09/09 »
Здравствуйте. Я так понял у вас накрылась электрическая часть клапана холостого хода( черная штука к которой идут провода, а он сам крепится к механической части и одевается на вал,прикручен с помощью хитрых болтиков)? Если правильно понял, то у меня была таже проблема с оборотами, что они только не делали и болтало их, и и повышены были и глохла.Вот что было сделано. 1. Заменил электрическую часть(привод).От дуэта не нашел ни в Новокузнецке,ни в Кемерово, ни в Лененске,ни в Омске, ни в Новосибирске ИХ ПРОСТО НИКТО НЕ снимает ТОЛЬКО ДРОСЕЛЬ В СБОРЕ. Самый доступный дросель нашел в Новосибирске за 3 рубля,еще один форумчанин предлагал за 3 рубля.Но чего-то жалко было из-за маленькой запчасти весь узел менять. В итоге один знакомый подсказал что в Томске есть знаток по запчастям(короче знает все аналоги какие где стоят).Поехал в Томск .Умелец долго рылся в коробке и достал аж 4 штуки этих приводов.3 было от ХОНДЫ а другой не запомнил я если честно от чего (у меня тогда адреналина много от радости было).В итоге поставил, обороты престали прыгать и не глохла,но все равно были высоковаты.2. Оказалось что кто-то похерил уплотнительное колечко между приводом и самим клапаном (купил на рынке от какого-то тазика подходящее по размерам) 3. Ну и на всякий случай добавили герметика на прокладку между самим клапаном и дроселем( на форуме писали она просаживается), это уже на всякий случай. ИТОГ-машинка шепчет!!!! Но к этому всему пришел благодаря этому сайту недели 2 лопатил его ночами, пока всю информацию воедино не собрал по РХХ.
 Так что берите в руки электро-магнитную часть и тупо ищите похожую на вид.Как оказалось попонцам не выгодно делать мильон разнах датчиков на разные машины.  Надеюсь помог.
« Last Edit: 11/09/09 by doctorkoly »
maestro
« Reply #28 on: 11/09/09 »
ребята, спасибо помогли:) очень очень...
« Reply #29 on: 11/09/09 »
...Как оказалось попонцам не выгодно делать мильон разнах датчиков на разные машины.
От других марок может и не подойти, а вот в рамках своей марки многие детали, как бы сказать, стандартизированы, точнее унифицированы (т.е. взаимозаменяемы). Конечно, зачем изобретать для новой модели новый РХХ, если уже имеющийся в производстве подходит по своим параметрам. Не факт, что такой БДЗ не стоит на какой-нибудь другой модели двигателя Дайхацу или Тойота.
maestro
« Reply #30 on: 12/09/09 »
сегодня сделал, то, что предлагали, единственное что изменилось, так это чек перестал гореть. а двигатель сходит с ума. при заводе выдает тысячи 4000 оборотов, секунд через 30-40 начинают плавать от 800 до 1500. когда включаешь скорость машину с места до сорока рвет. самое печальное, это то, что сцепление5 не успевает отрабатывать на таких оборотах и тормозом практически не держится автомобиль. приходится постоянно то нейтралку включать, то Д
« Reply #31 on: 12/09/09 »
А что тебе предлагали кроме замены РХХ на нештатный? ??? Нифига не понял из этой фразы "сегодня сделал, то, что предлагали". Мож вместо РХХ в носу поковырял ;).
« Reply #32 on: 13/09/09 »
Шланг вентиляции картерных газов не слетел?100пудоф идет подсос откуда то после дросселя.
doctorkoly
« Reply #33 on: 13/09/09 »
Однозначно подсос.Даже к бабушке ходить не нужно.Смесь богатая получается,вот и орет.
maestro
« Reply #34 on: 13/09/09 »
но, почему плавают обороты?
« Reply #35 on: 13/09/09 »
ты дружище похоже не вкурсе что значит "плавают обороты". Это работает- работает себе... дырдырдыр300оборотов,дрынь1000оборотов и так не регулярно и не с четкой периодичностью. И ничего страшного а иногда даже не сильно заметно. А у тебя похоже реально ПРЫГАЮТ причем выше тысячи ато и полутора, если даже тормоза не держут. Это ПОДСОС !
maestro
« Reply #36 on: 14/09/09 »
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ большое спасибо. за советы и рекомендации. все оказалось до банального пошло - в сервисе когда чистили датчик холостого свернули шпильку на которую он одевается, сегодня уже забрал тачку от знакомого:) не пользуйтесь в иркутске официальными СТО...
« Reply #37 on: 15/09/09 »
Ну вот и хорошо. По сути диагноз был поставлен правильно - дохрена воздуха для холостого хода. Причем в данном случае прямо через РХХ со "свернутой башкой".
PS Ты кстати не говорил что сервисмены чёта химичили "до того". Желательно упоминать о таких "мелких" подробностях  ;)
maestro
« Reply #38 on: 16/09/09 »
простите, просто первая проба "пера"
Mailer
« Reply #39 on: 19/10/09 »
Добрый день. Столкнулся с плавающим холостым ходом. Sirion 99'. Возил в сервис. Предложили сменить всю систему впрыска за 30тыр(Р-н-Д). Таких бешеных денег у меня конечно не было, они взяли и проложили сплошную пластину-заглушку между клапаном ХХ и остальной частью. Теперь обороты ровные, независимо ни от чего. 1600. Всё работает как карбюратор. Также сказали, что нада поменять лямбда-зонд. Почитал тему, попробую разобрать и почистить клапан, убрать пластину. Собственно вопросы - 1. нормально, что сам клапан имеет небольшой люфт(разболтан)? 2. Где располагается этот лямбда-зонд? Заранее спасибо.
