Author Topic: Замена подушек двигателя ! Передняя, задняя, боковая ! Помощь нуна ..  (Read 20205 times)
три раза вынимал двигатель...еще пару раз окручивал его...
так что...фигня...
Если руль не крутить при открученном карданчике ни чего не случится. Видимо боятся шлейф порвать.
пусть тупо скотчем боранку приматают...
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
А при чем карданчик и руль,я как в книге написано метил шлицы и выдергивал,встало назад без проблем
Offline Алёнкa
  • Елена
Ну вот про шлицы разговор был точно.. Что попадать там не так просто... Ну я сказала, что их метить надо, ну почему-то им проще двиг снять  ???
Не в деньгах дело - точно и не развод... Просто они знают, что если чего не так соберут - я у них там точно жить буду )))
Offline Dr_Alex
Подскажите подходит ли задняя подушка двигателя с TOYOTA BB, TOYOTA PASSO с такими же двигателями?
а на BB/Пассо/Бун есть такие же двигатели?
Антон, я знаю про k3-ve - я про такие же! :)
Ааа) Ну да, я что-то не разу не встречал таких же двигателей, на пассо по-крайней мере)
BoB
У тайота BB 2006 двигатель к3 ve подухи другие.
Offline Алёнкa
  • Елена
Видимо, при установке подушек есть какие-то секретные нюансики   :-[
Все три уже поменяли, а стало хуже и при включении передачи на D или R (вибрация, кстати, ощущается одинаковая) прямо слышно как двигатель ворочается (как будто перевернутся пытается) и видимо, за что-то задевает ((
Сначала меняли боковую и переднюю, вибрация стала более явная на педаль газа и руль, но задняя после этой замены стала включаться без единого намека на маленькие пинки или удары. Вибрация осталась на "передних" передачах, при движении выражена больше, чем на N и Р (едва заметна и то после того, как похолодало).
Поменяли заднюю - стало хуже, трясти стало сильнее и на задней в том числе.
Подушки затягивали окончательно при работающем двигателе. Вроде все сделали правильно, где могли накосячить?
« Last Edit: 11/11/11 by Алёнкa »
Offline Alex07
Нужен хельп!  :)
Duet m100a 2wd, по epcdata задняя опора 12306-97210.
Подскажите какой в нее можно взять картридж!
У кого есть опыт?
Как себя ведет (вибрация, состояние после пробега)
Желательно  артикул )
любой неоригинальный картридж = вибрация по кузову. Не колхозь и не экономь на спичках. Ставь оригинал.
Offline Magnat93
www.stomagnat.com
Offline Alexsander Lykov
После гемора с сальником ГТ я понял, что не отак уж это и геморно (снимали каробчёнку 3 раза)
1. Снимаешь Распорку на подрамнике 3 болта
2. снимаешь тросик селектора.
3. В салоне откручиваешь рулевой карданчик
4.ослабляешь болты подрамника на искость аи выкручиваешь полностью 2 те что ближе к салону.
5 Движёк как бы насунулся вниз, не забудь поддамкратить. Всё выкручиваешь болт с подушки, а потом от подрамника
 Человуку средней комплекции вполне под силу долезть и снять. Ставить обратно,  чуть жуже.
Вот вроде бы почти всё, одно не помню, нужно ли колёсные тяги снимать, думаю форумчане подскажут.
спасибо большое за полное расписание всех действий, тяги не снимал и заменил подушку за 3 часа в двоем с тремя литрами пива. Теперь все ок
