Author Topic: Корявый буст? Или.... Посоветуйте!  (Read 5440 times)
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
В общем дело такое, поставил я ХКС4 контроллер, ставил на отстаньте - с целью потом переделать качественно, для проверки так сказать. Соленоид закрепил рядом со стойкой(потом узнал что далековато) да и шланги мягкие..и разные. Сам контроллер давление показал правильно - одинаково с датчиком, но вот как бустконтроллер он сработал гавено.. выставил я 0.8 максимум, дунуло 1.2 и отсекло мозгом....ниче не понял...поставил 0,6 - тоже самое, поставил 0.55 - нормально дует - 0,8 - на первой 0,8...  Я грешил на тупую установку и на выходных поставил соленоид ближе к турбине - взял жесткие шланги - все соединения зажал хомутами. и ... стало хуже! теперь на 0,45 дает 1кг , на 0,4 штатно. Я вообще ничего не понял... Буст с японии.. должен быть нормальный.
На соленоиде имеется некое отверстие прикрытое колпачком - оно в свежем масле. Можно ли мыть соленоид и как его проверить? Что вообще может быть? Вот таки дела.
если бы ты хотя бы фотки приложил "ставил на отстаньте", было бы о чём говорить. А так - мой, бей ап стену, кричи "фуфло подсунули!" ;)
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
а я гдето тут тему делал - отчет о том как ставил, и прочитай дальше =)
"Я грешил на тупую установку и на выходных поставил соленоид ближе к турбине - взял жесткие шланги - все соединения зажал хомутами"
и я так понимаю - мыть соленоид можно? чем? как?
DUTY ищи и меняй если есть такие настройки, где то между 20-40% должно быть, примерно 30% (т.е. 30% времени соленоид открыт и пропускает давление от ХЧ турбины к соленоиду).
   Если неправильный дьюти то независимо от выставленной границы буст или не поднимается выше 0.5-0.6 (если соленоид слишком много времени будет открытым), или просто не держит границу буста и передувает (потому что соленоид открывается на слишком малое время)
  Соленоид промывать можно чем хочешь, очистителем карба например
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
нет таких настроек в хкс. там тупо выставляешь колько можно дуть и все. передувает на 0,5 примерно. показывая при этом правильное давление. например если выставить 0,4 - дует о,6      а если 0,5 - дует 1кг ... вообще непонятно =(
Offline KLoPeZ
это отверстие для сброса лишнего воздуха с клапана, мыть его не нужно...
у тебя как раз соленоид слишком мало пропускает давления к актюатору. Из-за засоренности или управление не такое надо разбираться, начни с помойки :D соленоида
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
KLoPeZ - спасибо за фото ) жаль что качество неочень, ну ничего, сам разберу когда, тогда и разглажу получше.
спичку труднее зажечь наверное - чем настроить этот буст.к. ! =) значит соленоид =( будем мыть! интересно...2000кой мыть можно?
Offline KLoPeZ
настроить не так уж и сложно... сам  ЭМ клапан нужно после "помойки" смазать, у меня он был смазан, аля веретенкой.
Можно! если угробить есть желание. Брызни на пластик и дай высохнуть. Посмотри что получится.
И вообще причем тут химчистка для тканей?
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
это просто единственноет средство в наличии у меня... а чем тогда? карбклинером?
поподробнее? а то я не очень понял если чесно )
помой бензином, или солярой, или WD-40.
  смазано было он имел ввиду типа веретенки, самое дешевое машинное масло
Offline ROJER
не надо ничего мыть, нужно инструкции читать прежде чем что то делать, ни слова не вижу о самообучении, проводил??? нет? так что ты от него хочешь если он думает что стоит на каком нить турике
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
какая разница о чем он думает, он с задачей не справляется. настройки на нем были обнулены. инструкция прочитана полностью. пошел вэдэшкой мыть...
Offline ROJER
гениально! сделай процедуру самообучения, хотя после ведешки может уже и не поможет
Offline KLoPeZ
Жень, не сгущай краски, работать будет если не тупить при сборке...
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
да там мыть нечего =( все чисто и смазано. принцип работы конечно же примитивный. поставил другой соленоид - почти нечего не изменилось. накрутил настроек - стало получше - теперь на 0,7 сбрасывает воздух. на 0,8 сразу отсечка (
Vlad1g
тебе же говорят - сделай процедуру самообучения... при чем тут другие соленоиды?
Тут кто-то решил проблему "недонаддува" простым скидыванием клемм, как - не понятно, но помогло. Поэтому стоит обратить внимание и на саму машину а не только на бЮст. Чем черт не шутит.
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
таким образом я исключил вариант испорченного соленоида.
насчет самообучения - не совсем понял из инструкции как ее делать
