Author Topic: скрипит водительское сидение  (Read 5542 times)
Northernboy
вроде как и не напрягает, но иногда сам замечаю как сильно начало скрипеть водительское сидение, подушка сама, спинка скрипит гораздо меньше. как лечить? кто сталкивался?
пысы. сиденья версия турбоэр
Offline Walker
" Скрипииит патертоеее седлооооо, И ветеррр холодииит былуууюююю ррранууууу..." (ц)))
Смазать?
Тюнингованный манагер
погляди, пощупай снизу - все ли пружинки (?... такие S-образные змейки) на месте сидят
Northernboy
дак что там скрипеть то может паралон чтоли?) и чем смазывать паралон?)) я уже пытался снимать чехол со спинки - он уже осыпаться начинает...так что лишний раз разбирать подушку желания нет
Northernboy
окей, посмотрю, может быть и сбилась я там аптечку храню, пока у меня багажника и задних сидух нет)
Offline Walker
Там еще могли болты-гайки посадачные ослабнуть.. У мну например, подушка играет.. Но молча)
там такой долбаный способ крепления каркаса: штырь, на который с двух сторон односторонние шайбы надеты с усилием. вот они и скрипят. пшик на них
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
Была такая же проблема на пассажирском сиденье поэтому особо не парился, да и "проблему" так и не решил. . .
Northernboy
буду пшикать, а там посмотрим
лучше уж густой смазкой смазывать, а не пшиками
Northernboy
у дедушки в гараже был солидол точно помню
DENNIS_OFF
Кулл! а я все не знаю, куда ее пристроить. +1 за находчивость.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Гыг, у мну тоже аптечка под сиденьем хранится, только под пассажирским :) Удобно - из-за бортика не выкатывается вперед при торможении :)
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
MeReN
у меня тоже скрипит. смазывать там можно сказать нечего. снимал и смотрел
lolol@20
все выкатывается, если движком неправильно тормозить 8(
Northernboy
у меня под пассажирским стоит какая то коробка то ли мозг автомата то ли еще что то, не знаю... туда ничего не запихать
2MeReN, вот я тоже пока не понимаю что там смазывать и куда солидол с валидолом пихать?))) разберемся на месте, сегодня буду шумку доделывать если успею то и сиденье починять буду
lolol@20
может саб родной?
токо они обычно под водительскими живут...
Northernboy
нет не саб, вскрывали когда ставили сигналку - блок управления чем то))
наверное пиропатрон катапульты...
Offline Walker
Анальный раздражитель?
