Author Topic: Сколько давит турба до 2500 об. ?  (Read 4686 times)
AlexanderR
Про максимум - все понятно.
А вот данных, сколько давит до 2500 об - не нашел.
С каких оборотов начинается избыточное давление?
0 - 0,1 бар - только начинает дуть
SOGRA
От рельефа местности и загрузки зависит, дуть как надо начинает после 3000
Подхват начинается с 2400-2500 оборотов. До этого по датчику вообще показывается разрежение ;)
От степени нажатия на педаль газа еще зависит.
типа как подкачаешь? :)
))) Ну ведь если включить типтроник и слегка надавить педаль, обороты будут медленно расти, а из-за неполностью открытой ДЗ актюатор будет открыт и турбина не будет нагнетать макс давления.
AlexanderR
А нет ли примерного графика давления, или таблички, или может кто снимал показатели сам, зависимости давления от оборотов?
У меня есть ощещение, что дуть начинает понемногу с 1200.
А подхват - да, около 2500.
вставь себе шланг куда-нить, чтобы ощущения более реальными были ;D например, в датчик давления. тебе люди говорят исходя из показания датчика, а не ощущений.
я на 2000+ езжу на разряжении. ;)
а можно и раньше 2к в плюс уйти.
если тапку не топтать - то в вакууме, а если на ванючку как следует притопить - то в плюс пойдет немного!
на 2500 - могу и 0.6 надуть, а может и больше.
Вот разгон на 4-й, видно как изменяется давление, и когда есть "положительные" результаты. при этом на бусте выставлен буст 0.95.
Еще несколько
« Last Edit: 29/06/09 by Yurz »
Силен.....
У меня б терпения не хватило!
Силен.....
Не хватило бы на что терпения?
Кстати, если нагрузить и двигаться в горку - будет еще больше.
Всё-таки вопрос о среднестатистическом давлении у стока, а не кто больше дунет на меньших оборотах...
На стоке - тоже самое было! Датчик - первое, что появилось на моем стоке.
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
У меня турба стоковая, только P30 и буст... ну еще катала нет. Подхват чувствуется с 2000 при езде на 4-й передаче. Сегодня погляжу по датчику.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
на какой передаче?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
да при большом желании можно поймать полкило при 1500об
турбина ни как не привязана к оборотам, она к нагрузке привязана.
