Author Topic: Сказ про то, как дурная голова рукам покоя не даёт.  (Read 5317 times)
Deadline74
АНАМНЕЗ:
И был свет! И была ночь. И всё было хорошо…
И машинка бегала себе от дома до работы и обратно, и было от этого отрадно на душе.
И двигатель не просто ровно работал, а шептал, как единый слаженный организм, на радость всем!
Но! Пытливый разум не терпит постоянства и прямолинейности. Ему подавай трудности, а если их нет, то разум сам их и придумывает.
И была мысль! Ни с чего, а так, вдруг… Вот её ещё вроде и не было, а вот она уже и есть. Метафизика, прямое попадание в мозг из ноосферы. Мысль свербит, и заставляет руки зудеть и требовать работы.
Решил я помыть движок. Пыльный он был, страдалец, с рождения не мытый. Семь лет он не мылся, не купался.
Вот коты, когда им делать нечего, всегда полезное занятие находят. И как результат — время убито и личная гигиена соблюдена. А главное — никакого ущерба! Да, был бы котом, было бы легче жить.
Не поверите, чего можно добиться с помощью ершика, жидкости Фейри и простой воды! Двигло блестело как то, что у кота сразу после вылизинговых процедур.
А! Ну?! Чисто?! А то! МогЁм! Лучший!
Пару почетных кругов ради полноценной обсушки и проверки для. Все шепчет и шуршит. Эх, хорошо!
А на утро — "check engine"! и посещение СТО Дайхатсу.
ДИАГНОЗ:
закисшие контакты в блоке управления зажиганием, вода в системе впуска и как следствие — вибрация на 2000 оборотов.
ЛЕЧЕНИЕ: Чистка всех доступных разъемов, диффузия К44 в систему впуска (всё равно её разбирать).
ПРОЧИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Когда мозг ищет приключений на периферические части тела, а руки просят действий — Не стесняйтесь, смело берите пример с котов!
Цена вопроса: 1000 руб
Offline Walker
Аналогичная история произошла со мной... Решил прокачать тормоз (передний). Взял специальный ключ, вцепился в штуцер и давай его откручивать. Кручу, а он на месте.. Сильнее, а он не шевелится.. Еще сильнее..... Куяк, и супорт лопнул.... Пополам.... Я штуцер закручивал... Стою и думаю: ну не ипанутый, ли...
К чему я энто.. Как говорят у нас на Руси: семь раз отмерь, один отхреначь.)
Тюнингованный манагер
Offline Walker
А вооюще, электрики очень рекомендуют периодически пробрызгивать все контактные группы ВД. Превентивно, так сказать...
Deadline74
Я и пробрызгал все доступные разъёмы специальным спреем - очистителем электро-контактов, да ещё и зубной щеткой всё прошуровал. На одном из двух разъёмов "игнитора" (не знаю, как он по русску) обнаружил коррозию, спрей всё вымыл на пять. Этот блок стоит под углом в 45 град и водичка очень ловко протекает через его уплотнители внутрь разъёма.
Все остальные коннекторы были сухими и без следов протечек.
« Last Edit: 14/06/09 by Deadline74 »
Offline ROJER
тема позитив :D :D
автор молодец) не могут русские люди просто так ездить на машине, остаток пользования ТАЗ'ом не оставляет человека равнодушным к машинам любого производства)))
Хе-хе! Когда в первый раз на Дуэте масло моторное менял, все прошло как по маслу. А когда менял во второй раз, то начал сомневаться - в какую сторону сливной болт крутить? После пятиминутных раздумий и высчитывания по формулам решил крутить туда. Головка срывалась, но меня это не остановила. Взял хитрые щипцы и крутил ими. Голову сделал абсолютно круглой. Справедливости ради стоит заметить, что сомнения меня таки одолевали в правильности выбора направления и даже пытался крутить в другую сторону, но было уже поздно. В итоге СТО и сварка спасли отца русской демократии. Это к вопросу о дурной голове.
А по поводу мойки. Мыл сам мойкой высокого давления. После ничего не продувая, оставил машину на солнце с открытым капотом на часа полтора. Завелась прекрасно, работает без сбоев.
Как грится, раз на раз не приходится.
... пробрызгивать все контактные группы ВД...
тсссс! ток про ВД не нужно.... щя нам расскажут, что это вредно...
Deadline74: молодец! забавный и поучительный случай! Я никогда не мою двигатель, крайне редко салон, и иногда снаружи. Теперь будет оправдание, по крайней мере перед самим собой :)
Offline Walker
сам то моешься? ;D
А на аватаре у него рядом с машиной кто? Это фото?))
Deadline74
Какой-такой WD40!!?? Я им только на ржавые резьбовые соединения брызгаю. Для чистки контактных групп есть специально обученный спрей, смывающий оксидные плёнки и вытесняющий воду. Широко применяется в IT для чистки позолоченных контактов. Вот им то я и воспользовался.
Между прочим, при мойке двигла все критические объекты, как-то аккумулятор, блок предохранителей, сигналка с мегафоном, всё было плотно закрыто пакетами.
Но, не судьба.... И про старуху бывает порнуха...
мою прям всё сверху, ничего не закрывая. о, вспомнил, единственный косяк который был, это я полил под косым углом интеркулер, автобазовским кёрхером. который не распыл даёт, а струю. 40 минут и полоса лежачих сот, восстановленна))))) а обычным сколько раз лил и ничего.
сам то моешься? ;D
Стараюсь пореже, вдруг где-нить замкнет :)
ВД не для чистки а чтобы не приходилось чистить.
я ниче не накрывал... Все губкой а потом из ведра сверху КУЯК на все это дело... Только минус скидывал. :)
lolol@20
вот это тебя и сгубило 8)
 Я тож мыл, только перед этим все-все разъемы замотал сантехническим скотчем. Мыл "керхером", поэтому тоже очковал жутко. Старался не попасть на блок предохранителей - что под капотом, ну и на "гену" не лить конечно. А так, тьфу-тьфу, без эксцессов.
... а потом из ведра сверху КУЯК на все это дело... Только минус скидывал. :)
Я конечно тоже пофигист, но не до такой же степени. :o
Просто я много уже прочитал как заматывают, заклеивают, укрывают... а потом нихрена неработает...
Вывод. "Если нет разницы то зачем платить больше?"  :D
