Author Topic: Подвеска Турбо Р  (Read 7830 times)
Подвеска Турбо Р
« on: 10/06/09 »
В общем озадачился я найти разницу в подвеске на комплектации турбо Р
Пружины передние - толщина прутка толще на 4 мм - 48131-97424-000
пружина задняя - толщина прутка толще на 1 мм -     48231-97415-000
Стойки передние свои - 4851097439000 и 4852097439000 - подозреваю что длина штока меньше чем на обычных - экзист аналогов не выдает
амортизатор задний -    48531-97423-000
Стабилизатор передний толще на 1 мм - 24 мм.
Втулки резиновые стабилизатора переднего - 48815-97402 и 48674-97202
Так что Турбо Р - тот еще зверь :)))
> Подвеска Турбо Р
« Reply #1 on: 10/06/09 »
Beliy мерял передний стабилизатор на свой и на моей машине.
На моей машине на 1 мм толще (24 мм), вот я и думаю, что у меня за машина такая... спидометр до 180, а разница какая-то между нашими машинами есть, год у нас с ним один 2003.
> Подвеска Турбо Р
« Reply #2 on: 10/06/09 »
мне интересно ход штока стойки сравнить. по ощущениям на Турбо Р он короче - тоесть когда машину домкратишь - переднее колесо не опускается относительно крыла - значит амортизатор вытянут наполную. на атмо пробовали - там колесо опускается. Uran - у тебя же снятая стойка - можешь длину штока измерить???
> Подвеска Турбо Р
« Reply #3 on: 10/06/09 »
длину штока видимую?
> Подвеска Турбо Р
« Reply #4 on: 10/06/09 »
да
> Подвеска Турбо Р
« Reply #5 on: 10/06/09 »
хорошо, как-нить замерю. я уж подумал ты хочешь чтобы я стойку разбирал, аммортизатор вынимал )))
> Подвеска Турбо Р
« Reply #6 on: 10/06/09 »
меряй расстояние от, например, нижней дырки под болт до конца полностью выдвинутого и полностью вдвинутого штока. чтобы исключить влияние длины корпуса аммортизатора
> Подвеска Турбо Р
« Reply #7 on: 10/06/09 »
Серёга, выражайся яснее :) С "или" рекомендация яснее чем с "и".
Стойка снята, соответственно, вытянута на максимум. Мерять буду видимую часть штока. До конца штока (где резьба) не получится, так как шток утоплен, да и такого штангенциркуля у меня нет. Поэтому замеряю то, к чему можно линейку приложить.
> Подвеска Турбо Р
« Reply #8 on: 10/06/09 »
возьми рулетку обычную и померяй расстояние именно от дырки под болт (например верхний) до края штока в разных положениях. ступица то у всех турбоярвов я надеюсь одинаковая :)
> Подвеска Турбо Р
« Reply #9 on: 10/06/09 »
хорошо, померяю и так ещё, но это уже не длина штока будет... и в каких это "различных положениях"? :) я стойку разбирать не готов.
> Подвеска Турбо Р
« Reply #10 on: 10/06/09 »
под словами в разных положениях я имею ввиду естественно полностью сжатый и полностью выдвинутый шток :)
> Подвеска Турбо Р
« Reply #11 on: 11/06/09 »
Макс, видимо у тебя "Хот" и он подразумевает под собой комплектующие от Рки...
Offline freeman86
> Подвеска Турбо Р
« Reply #12 on: 16/08/11 »
Так что, аммортизаторы на Турбо Р отличаются от простого Турбо?
> Подвеска Турбо Р
« Reply #13 on: 16/08/11 »
а хз... думаю нет. задние можно сличить по наклейкам.
> Подвеска Турбо Р
« Reply #14 on: 16/08/11 »
Отличаются 100% Зуб даю.
> Подвеска Турбо Р
« Reply #15 on: 17/08/11 »
Андрюх, побереги зубы ))) Приветствуется объективная информация
> Подвеска Турбо Р
« Reply #16 on: 17/08/11 »
На моих написано  SHOWA.  На стоке есть такая надпись?
> Подвеска Турбо Р
« Reply #17 on: 17/08/11 »
давно не смотрел, но там вроде Daihatsu написано и артикул
> Подвеска Турбо Р
« Reply #18 on: 17/08/11 »
Андрей, и ты, знаешь, что их не меняли в Япии, у тебя сток пришел...
> Подвеска Турбо Р
« Reply #19 on: 17/08/11 »
Ну незнаю. Не по хоже что они тюненые.
