Author Topic: Проблема со спидометром (Датчик скорости?)  (Read 3569 times)
ant
Просьба помочь советом. Ситуация такая , не работает спидометр и одометр , иногда работает чуть -чуть , загорается периодически "чек енжен", при этом автомат работает нормально все передачи переключаются как положено. На диагностике мастер сказал что надо менять датчики скорости(оба) и не работает АБС ( ну ее нах.., особенно зимой). В поис не посылать просьба -смотрел уже подобных ситуации не нашел . Может стоит посмотреть все соединения(проводку)  от датчиков, может ли возникнуть проблема такая изза АБС ки , или ?
sxxs
датчик скорости имхо.
сделай поиск в форуме по слову "спидометр" - похожие темы есть.
В спидометр, сигнал скорости приходит именно с блока АВС, параллельно приходя в блок ЕФИ.
Проверь сначала все предохранители и датчики АВС на ступицах (они иногда выходят из строя или забиваются грязью и ржавчиной).
- это подразумевается датчик АВС?  или что-то другое?
« Last Edit: 10/06/09 by karma »
sxxs
на коробке стоят - датчики вращения входного и выходного вала. просто насколь я понимаю - оба они одновременно выйти из строя не могут - хотя хз.. чо в жизни не случается.
попробуй еще самодиагностику сделать. по абс - проверь предохранитель для начала. а улчше все преды проверь.
ant
Мастер сказал что лучше менять оба ( датчики скорости - которые стоят на автомате , хотя по мануалу на английском похоже один связан  почему с турбиной)  просто он сам не может сказать какой из них , по абс просто перестала работать, сказал показывает ошибку. Наверное стоит АБС посмотреть ?
sxxs
оно связано не с той турбиной про которую ты думаешь :)
сначала предохранители проверь все. в том числе те которые под рулём
Турбина ГТ имеется ввиду.
Сделай сброс ошибок-обучение ABS обязательно перед тем как к датчикам колес лезть.
ant
поподробней можно?
ant
всем спасибо за ответы
