Author Topic: Блин, лучше бы не трогал!!  (Read 19623 times)
...отключил подачу тосола в ДЗ...
охлаждайка обычно не оттуда попадает , есливчё (если БДЗ не снимался). а колпачки походу под замену...
sanek197
БЗД не снимался.А если МС колпочки менять,то наверное лучше и кольца поменять тоже?
вит на маленькой
попробуй замерить компрессию, там уже думать будешь о замене колец.
замер компрессии ничего не даст если маслосъемные залегли.
  Попробуй для начала масло сменить на другую марку (Кастрол не бери, тоже движок чернеет и масло начинает угорать), у меня друг на териосе заливал тойотовское масло (купил у официалов), движок загадился буквально за 1-2 смены кажется, сейчас уж и не вспомню, т.к. это было года 3-4 назад, и мотор стал жрать масло.
Получается по твоему мнению Наиль Кастрюль и таётовское брать не надо? Тахда что брать?
У меня например Кастрюль уже более 3 лет и фсе гуд. Более того - субаристы турбовые у нас все на кастрол перешли. Единицы на мотюле остались...
я могу лишь подтвердить что все говорят про кастрол - 3 тыс пробега уровень масла стоит, а потом начинает быстро падать, и мотор на нем чернеть начал несмотря на то что я езжу на газу, по этому я "соскочил" с кастрола :)
Offline Walker
Попробуй БП Виско.... У меня после него сальник потек)))
Тюнингованный манагер
sanek197
Я как раз и залил туда тайотовское 5*30.после 1200 км пробега и началась байда.брал у афициалов,и имже и промывал
до этого там было вроде Эльф.теперь прям Х.З. но нече вскрытие покажет.в выходные займусь.
заливал тоетовское-более менее,под конец че-то жрать стало(в прошлую лютую зиму),
кастрюль-г.. полное,однозначно не понравилось,
идемитсу(Жека,спасибо! ;))-ништяк-ниче не уходит,полет отличный
надо переносить разговор в масла... зафлудим тему
простите,че-то действительно не в ту степь подался))
Offline olegan
Подскажите, можно изготовить прокладку РХХ из паранита или маслостойкой резины? А то порвал при установке - новая только через неделю придет на экзисте. Авто забрать нужно у знакомого в гараже стоит. Хотя бы до дому доехать.
на силиконовый герметик, только ведь он что бы встал нужна положительная Т. И после нанесения надо подождать немного (см инструкцию) что бы силикон немного отвердел
Слесарь-программист
Изготовить можно, но ее надо выпекать. Прокладка круглого сечения, вырезать не получится. Герметик лучше не пользуй, может продавить охлаждайку в полость клапана.
konyaker
А какой номерок у этой прокладки? Я же правильно понимаю, что это небольшая круглая резинка?
У меня в негодность пришла и я ее на силиконовый герметик заменил, т.к. в каталоге найти не смог. А хотелось бы что бы все по челеовечески было...
Я думал тебе нужна прокладка, которая ставится между БДЗ и клапаном (вот здесь ставится http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6699.msg156715.html#msg156715), а тебе нужно круглое колечко. Господи, вот проблема-то. :o Езжай на авторынок, возьми с собой регулятор клапана ХХ (черную байдушку, которая электрическая) да подбери по размеру. Ептить, я прям возле рынка снял этот регулятор, пошел и подобрал, то ли от Волги, то ли от Газели, тут же собрал на место и поехал. 8) Ну и проблемы ты поднимаешь :D. Делать что ли нефиг - две недели ждать такую хрень из Японии? ???
« Last Edit: 14/01/11 by japan patriot »
cherv
Полностью тему не охото читать в двух словах чистка этого (как правильно К Х Х или Р Х Х) карбклинером и новая прокладка  поможет решить проблему с повышенными оборотами двигла, спасибо за понимание
« Last Edit: 14/01/11 by cherv »
Полностью тему не охото читать в двух словах чистка этого (как правильно К Х Х или Р Х Х) карбклинером и новая прокладка от волгаря поможет решить проблему с повышенными оборотами двигла, спасибо за понимание
Дружище, тебе придется весь форум прочитать ;D, т.к. проблема повышенных оборотов ХХ может крыться в засранном  клапане ХХ (правильнее сказать "системе регулирования ХХ", т.к. состоит их клапана ХХ и регулятора ХХ, который управляет этим клапаном), в изношенной дроссельной заслонке, в подсосе воздуха :-[... И все решают ее по-разному. Так что дерзай ;).
P.S. Извини, что не ответил в личку. Не успел найти тему про чистку, а тут ты сам написал в чем у тя проблема. :-* И расставь знаки препинания, а то ни хрена не понять твое высказывание - то ли это утверждение, то ли вопрос. :(
cherv
Если клапан засран то там шторка какаято клинит верно?
cherv
Примерно сам принцип работы всей этой байдя описать сможешь?
