Author Topic: Кнопка стеклоподемника передней двери слева не работает. Помогите советом  (Read 2821 times)
Offline sushanat
Не работает кнопка стеклоподемника передней двери. Подозрение, что поломалась кнопка. Стеклоподемник опускается или поднимается после многочисленных попыток нажатия на кнопку и вкючения - выключения двигателя. Объясните, пожалуйста, как вынуть блок управления стеклоподемника, вернее саму кнопку для ремонта.
« Last Edit: 07/06/09 by Piran`ya »
Vlad1g
у меня такая же фигня)) все просто: или снимать обшиву или (что гораздо проще) поддеть ногтями/отверткой пластик, где кнопка и вытащить так.
Не надо "так"!
Там с одной стороны защелка а с другой саморез. Если память не изменяет.
Vlad1g
на водительской двери точно нет. сегодня разбирал.
на остальных наверно то же самое...
нас двое
на водительской просто вытаскивается, без саморезов. никакую обшивку не надо снимать, просто поддеть, и разъединить с проводами и все.
у меня блок стеклоподъемников именно на саморезах с внутренней стороны прикручен.
хз как и что там поддевать собрались
Vlad1g
он прикручивается к пластине, на которой вырезы под кнопки... вот ее и поддевать надо :о)
DENNIS_OFF
просто на остальных дверях (кроме водительской), у меня по крайней мере, защелки жесче.
Нужно тонкий нож (канцелярский к примеру, лучше широкий, он крепче) и его вставляй под пластину декоративную, между ней и обшивкой двери с задней стороны (от багажника) потом надави по ходу, чтобы нажать пружину зашелки, и тяни вверх.
Там сзади блока эта пружина, в спереди зацеп.
Я снимал, когда обшивку сдирал, под шумку. Снялся довольно туго. После снятия разбирай аккуратно, сначала саморезы выкрути и сними декоративную верхушку, потом по периметру защелки потихоньку отстегивай по кругу, и половинь. Разбирай осторожно, чтобы не выскочили 2 пластинки контактов. И запомни как они стояли.
Они там стоят в разные стороны направленные. Почисти черные контакты и снова собирай.
В принципе ничего сложного.
Еше она может не работать. если не работает подобная кнопка на водительской двери. Там все подъемники все дверей запитаны через блок водительской двери.
