Author Topic: Металлический звук в АКПП после замены на контрактную!  (Read 5178 times)
turbo
Комрады, выручайте!
Поставил контрактный коробас, заводим на  нейтрали и тут же громкий металлический звук, как будто одна деталь о доругу треться, тут же выключил. Пару раз пробывал ещё,мало ли прекратиться. Не прикратилось! Масла залил скока надо..
мож коробас дефектный
Точно от коробаса звук?
Может с навесным че случилось пока снимали-ставили. Погули например шкив какой или ось его и оно шкрябает теперь...
turbo
звук очень громкий, точно сказать не могу, но снизу. В один момент весь движок оперся на шкив коленвала. пойду посмотрю. мало ли что
если коленвал повреждён, то и на месте звук был бы. ну и на переключения передач бы влияния не оказывало
скорее всего алюминиевую прокладку между блоком и коробкой погнули - вот там маховик с болтами об него и трёт
вручную двиг покрутите и послушайте в каком районе трёт
AlexeyV
а может и болт из планетарки выкрутился и трёт. у меня так было. он просто потихоньку сточился... металлической "зззззззз".... потом трындец.
lolol@20
это не планетарка -90%
turbo
Разобрались.
Вообщем при установке бублика надо попасть в паз насоса, мы попали (булик "провалился" в коробку) и начали ставить. Но при установке, в момент прикручивания маховика и бублика, крайне тяжело вращался маховик. Мы не придали этому значения. В итоге все встало и собралось. И получился тот самый звук. Разобрали, оказалось что края зубъёв маховика и шестерни стартера покоцаны. То есть когда старет(установленный на акпп), заканчивал свою работу и втягивался обратно, хода не хватало и уже на заведённом двигателе шестерня стартера и шестерни маховика соприкасались. Сначала не поняли почему. Дошло.
Бублик в акпп должен не просто входить в паз насоса и проваливаться, покрутив его в таком положении мы наши ещё один паз, в который бублик снова провалился ещё глубже, именно такое его правильно положение. Далее собрали, со старым фильтром промыл на новом масле, слил масло, поменял фильтр и вперёд!
Но....а об этом в следующей теме!)
я тоже первый раз не до конца вставил - так у меня коленвал еле прокручивался - зажал маховик
бублик это кто?
ГТ я думаю.
Ну вот и чудно. Подтвердился косяк во время установки. Будем надеяться - без серьезных последствий.
стартер не снимали что ли?
