Author Topic: Тормоза от Vitz  (Read 10385 times)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Тормоза от Vitz
« on: 06/06/09 »
Вот тут гонял на витце как обычно так и на рс и что заметил, у него тормоза работают очень круто даже на обычном со 180 тормозит как вкопаный. Тормоза там все дисковые..., может нам не городить и достаточно витцовских тормозов?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> Тормоза от Vitz
« Reply #1 on: 06/06/09 »
У тебя же все условия - колхозь, потом желающим ставить буишь
> Тормоза от Vitz
« Reply #2 on: 06/06/09 »
Вот не понимаю - что за машины мы понакупали - невозможно просто ездить... то мощи подавай, то мозги прошить-надурить, то тормозов...постоянно что-то надо сделать лучше...  неужели все так плохо??  ;D
Тоже веду исследования по поводу тормозов.
Offline Kach
> Тормоза от Vitz
« Reply #3 on: 06/06/09 »
Ну сначало, я хотел бы выяснит причины хорошей работы :), ведь они мало чем от наших отличаются.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline To4e4ka
> Тормоза от Vitz
« Reply #4 on: 06/06/09 »
Витс только по диаметру и толщине диска по-моему отличаются. Вообще существует возможность переделать суппорт под диск большего диаметра?? А как сзади менять барабаны на диски, ваще ума не приложу
А.Б.Зингер
Northernboy
> Тормоза от Vitz
« Reply #5 on: 06/06/09 »
ну ты доволен тормозным путем с 200 до 0 ? дольше тормозит пожалуй только тепловоз или электричка)))
> Тормоза от Vitz
« Reply #6 on: 06/06/09 »
для того, чтоб поставить бОльшие диски - надо поставить дальше суппорт (через переходник).
Замена цапфы-ступицы-барабана.
Хваткость - устраивает, не хватает именно при продолжительных частых торможениях.
Все дело в маленькой теплоемкости передних дисков и довольно слабым участием барабанных (потому что не нагружен).
Напомню - теплоемкость зависит от материала (трудно изменить) и массы (тут есть раздолье - можно увеличить диаметр, можно толщину). Еще играет роль - до какой температуры нагревается зона трения - коэффициент трения (зависит от колодок), тут давление (давить так давить) и площадь - с заменой суппортов, думаю - решится проблема перегрева.
« Last Edit: 06/06/09 by Yurz »
Offline To4e4ka
> Тормоза от Vitz
« Reply #7 on: 06/06/09 »
а что с толщиной делать? И как приблизительно будет выглядеть этот переходник?
А.Б.Зингер
> Тормоза от Vitz
« Reply #8 on: 06/06/09 »
с толщиной - либо колодки ставить уже подточенные (еще чаще придется менять), либо суппорт другой.
вот тут смотри
Offline To4e4ka
> Тормоза от Vitz
« Reply #9 on: 06/06/09 »
Блин интересно, нарисовать бы эту ебаторию, выточить то эти проставки не проблема. Я, правда даже с картинками, ваще плоххо представляю как эти переходники к ступице крепятся, но в сущности идея с выносом супорта понятна.
А.Б.Зингер
> Тормоза от Vitz
« Reply #10 on: 06/06/09 »
могу ошибаться, по-моему у Витца РС передние тормозные диски увеличенного диаметра и поэтому колёса не меньше 15". а обычный витц разве разгонишь что тормозва проверить ;D
> Тормоза от Vitz
« Reply #11 on: 06/06/09 »
лучше не разогнать и остановиться, чем разогнать и не остановиться :)
> Тормоза от Vitz
« Reply #12 on: 06/06/09 »
а где есть электронный "универсальный" каталог тормозов? есть у меня возможность сделать любые переходники.
> Тормоза от Vitz
« Reply #13 on: 06/06/09 »
я смотрел по текдоку и по каталогам brembo, Ate и Pagid.
Учту, когда вычислю размеры ;)
Offline Kach
> Тормоза от Vitz
« Reply #14 on: 06/08/09 »
Итак сгодняли сегодня на разборку со штангенциркулем и ничего не подходит :(. У нас очень близко расположены крепления скобы. Почти точно подошли тормоза от марк 2 gx90, но эти тормоза большая редкость и стоят как золото.
В общем без токаря не обойтись. Как вариант, нам можно делать просто еще одну дырку скобе донора.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> Тормоза от Vitz
« Reply #15 on: 07/08/09 »
- как точно подошли? И что еще точить надо?
Offline Kach
> Тормоза от Vitz
« Reply #16 on: 07/08/09 »
с токовые отверстия можно вкрутить походу. там миллиметр разница штангель циркулем получилась.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> Тормоза от Vitz
« Reply #17 on: 07/08/09 »
А что с Марка то подошло, только суппорт, а тормозной диск?
Offline КриК
  • РеалГонкО
> Тормоза от Vitz
« Reply #18 on: 07/08/09 »
Тормозным не заморачивались...
С Марка - не стали пробовать..
Разница между болтами скобы нашего суппорта и марка - 1мм примерно.
по цене 1 суп. на марк = 2 суппорта витца :)
Сказали , что найти скобу такую же как у нас, хотя бы по расстоянию болтов - анреал. И что это впринципе анреал.
Стало: Evolution V - Гонка*2
> Тормоза от Vitz
« Reply #19 on: 07/08/09 »
А есть смысл ставить суппорт от Марка без замены тормозного диска?
