Author Topic: вибрация на задней скорости  (Read 7954 times)
fred_os
при включении задней скорости начинается жестокая вибрация особенно на малых оборотах, на остальных скоростях вибрации почти нет
подскажите коробка это или еще что может быть
коробка автомат, машина duet движок литровый
fred_os
вибрация меняется от нагрузки на двигатель, кондиционер включить если, тормоз нажать и тд
lolol@20
подушку ДВС переднюю поменять пора на новую
3dFX
У меня порвана подушка и такие же симптомы...
Самое обидное в этой ситуации что этот не большой кусок резины может стоить до 4-х тыщ рублей  :(
Есть тема, где Крап заменил ее нивовской, себе заказал тоже, как поменяю - сделаю из старой "нивовскую для VET".
Чтоб сравнить "новое-оригинальное-дорогое" с "новым-самодельным-дешевым".
DENNIS_OFF
Люди, вроде как было писано, что расколбас машины на задней скоросте - это задняя подушка? Или я читал неправильно?
SOGRA
НеправильноЮ задняя подушка предотвращает наклон двигателя при движении вперед. Посему - тпясется на задней, меняй переднюю. У меня трясется, мне пох если чесно, привык да и мысль что это не коробкаменя греет.
Я покупал новый картридж для подушки за 750 руб, потом ее приделали в корпус подушки и прикрутили на место.
Вот тема - Замена диска сцепления, корзины, передней подушки, ремня генератора (5 МБ фото) (Чуть ниже в этой теме читай пост про саму подушку.)
fred_os
а подошел нормально или перетачивать что надо
Картридж подбирался под эту подушку, все нормально встало.
fred_os
и кто подскажет номер картриджа этого по каталогу
fred_os
на дует с литровым движком
fred_os
как подбирался у меня подушка вроде 12362 а какой картридж внее ставить хз
как подбирался
- на глаз, берешь и прикидываешь - подойдет или нет :)
3dFX
От нивы на заднюю опору подходит а вот в переди там она побольше...
fred_os
где заказывал
я на rbi нашел картриджей этих кучу но там размеров нет
fred_os
12305-97203 номер подушки какой картридж подойдет внешний диаметр приверно 81мм, внутр во втулке не знаю мож есть у кого срисовать откуда надо очень
fred_os
поставил от восьмерки на перед стало лучше но не  на много
3dFX
У меня тоже от 9-ки стоит но толку тоже маловато ищу замену... :-(
