Author Topic: Мозг Р30 ,трепанация  (Read 17986 times)
« Reply #80 on: 31/08/10 »
ну вот тут как раз с первого раза и не получается точно, тут очень много заездов пробных надо, что бы все параметры в норме были))).
« Reply #81 on: 21/09/10 »
Получил мозг Р30. Что удивило - так это его легкая разборность. Чтобы вытащить плату, я отверткой поддел 2 защелки на крышке со стороны разъема. Действительно, воткнут мотороловский чип MC68HC16, частота, если верить маркировке на кварце - 4МГц. Разъемы для прошивки отсутствуют, тоководы тоже - (UPD)как выяснилось, их не видно, но они есть. Есть контрольные точки, через которые скорее всего и прошивают процессор после сборки. Расположены с другой стороы платы под чипом.
« Last Edit: 21/09/10 by Likn »
« Reply #82 on: 21/09/10 »
так шей же скорее ;D
« Reply #83 on: 21/09/10 »
согласно даташиту там вроде как маскет ром, т.е. ПЗУ намертво зашито на заводе (но считать прошивку скорее всего можно), т.е. доступен вроде только такой вариант: купить прошиваемую версию микроконтроллера, прошить её прошивкой Р30, выпаять старый микроконтроллер и впаять или как - установить прошитый
« Reply #84 on: 21/09/10 »
Ну китаясы то шьют как то всё подряд :D
« Reply #85 on: 21/09/10 »
Я почти 400 страниц даташита пока осилил только по диагонали. Как перепаять - для меня вопрос, прогреть феном боюсь из-за деталей с другой стороны, да и паять пока не особо на что - в даташите приведены 3 варианта корпуса, в гугле вариант 4410, который стоит у нас, не дает привязки.
(UPD)Вообще говоря, именно этот вариант корпуса дает возможность перепрошиви - сузуководы и кавасаководы этим могут похвастать.
« Reply #86 on: 30/03/11 »
При замене Р55 на Р30, есть какие-либо ньюансы в процессе? Или просто скинул клему, отсоединил все шлейфы, вынул мозг, вставил 30ку и воткнул шлейфы ?
« Reply #87 on: 30/03/11 »
клемму не обязательно ;)
« Reply #88 on: 30/03/11 »
Спасибо!
« Reply #89 on: 30/03/11 »
+1, тока сначала ссыкатно было)
« Reply #90 on: 30/03/11 »
Я в мороз на заведенной выдернул у себя, когда первый раз менял (таким шоком для меня были отсечки, что забыл про турботаймер... ключи выдернул, бардачок сорвал...) :D
« Reply #91 on: 30/03/11 »
И чО произошло... ???
« Reply #92 on: 30/03/11 »
ты не поверишь... заглохла :D
« Reply #93 on: 30/03/11 »
Короче легким испугом отделался!
« Reply #94 on: 30/03/11 »
Нее, я не испугался, а Андрей (тот, кому предстояло ездить на мозге p39), помню, запаниковал неслабо.
« Reply #95 on: 31/03/11 »
да мы с Юрзом ваще на мкаде на обочине менялись мозгами))))
« Reply #96 on: 31/03/11 »
Дааа, это было нечто, - знал бы ты как мне пригодились деньги тогда... (я так в деньгах никогда не нуждался как после приезда с того отпуска...)
« Reply #97 on: 31/03/11 »
да? чо-то я не помню такова :-[
мне казалось не заглохла даже  :)
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #98 on: 31/03/11 »
Мне когда коробас снимали, машина даже не заглохла...
« Reply #99 on: 31/03/11 »
на какой скорости это было?
