Author Topic: Мозг Р30 ,трепанация  (Read 17979 times)
« Reply #40 on: 05/06/09 »
Олег, ты только учти, что р55 как и р30 по килограму дуют, я точно выяснил...
Offline ROJER
« Reply #41 on: 06/06/09 »
Олег, всех "этих не стоит", "зачем" и "проще" не слушай!!! Ты молодец, даже потому, что тебе эта мысль просто в голову пришла.
эта мысль пришла в голову настолько давно шамаксу, потом я занимался этим вопросом, и после не долгих вычислений становиться ясно что овчинка выделки не стоит, если кайф для себя покопаться то ради бога, кто ж против.
только не надо делать из этого сверх эксперемент 21 века, давно ясно что делать и как...
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #42 on: 06/06/09 »
Неполучится.
нужно сливать сток прошивку и...
заливать ее уже в другой проц, впаивать постель и ставить его туда.
« Reply #43 on: 06/06/09 »
Леш, там где p55 надует 1 очко, P30 - сможет 1.2
Offline Саня Кемерово
« Reply #44 on: 06/06/09 »
А неужели нельзя от другой машины заколхозить мозги
« Reply #45 on: 06/06/09 »
а зачем это различие доказывать?
Просто я не в курсе ценников на атмо мозг. Если дешевле то есть смысл лить в него прошивку от Р30 например и ставить на турбу. Вот что я имел ввиду.
а атмосферным все эти движухи мимо кассы и интересны чисто в позновательном плане
Совершенно верно. О чем и сказано в моей подписи  ;)
Кроме того я в определенной мере занимаюсь чем то подобным, поэтому мне интересно.
« Reply #46 on: 06/06/09 »
там Лешь немного не так оказывается, этот порог отсечки не по давлению, а по количеству топлива (считай мощности) которое льется (достигается) при каком то давлении, т.е. если на первой дует скажем 1кг без отсечки, то на второй будет меньше, точно не скажу, скажем 0,9, а на третей на 150-160км/ч отсечка будет уже на 0,85 скажем. А на мозге Р30 на первой можно дуть 1,2кг скажем и соответственно побольше на остальных передачах в сравнении с Р55 мозгом. Дело не в передачах, а в нагрузке на двигатель, т.е. на 1 передаче от мотора еще не получаешь максимум сопротивления (нагрузки) и  по этому мотор еще не развивает максимальной мощности (при уровне буста отстроенном обычно под третью передачу), нагрузка мала, на второй больше, но еще тоже не максимум, а максимум на третьей на большой скорости (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6596.0.html). Т.е. если пытаться снимать максимальную мощность с мотора на всех передачах, бустконтроллер должен привязываться к передачам (отдельный порог на каждую передачу, это относительно легко реализовать), и хорошо бы делать температурную (по воздуху) компенсацию, последнее вопрос как реализовать
« Last Edit: 06/06/09 by NaiL »
« Reply #47 on: 06/06/09 »
я это всё понимаю. может р55, порог в 1.1-1.2кг выдержит, пики были до 1.4, манометр не очень был не поймаешь))))) кстати как все пишут на первой 0.5 не наблюдал
« Reply #48 on: 06/06/09 »
у меня тоже на первой всегда было до 0.7, а щас до 0.9 успевает
« Reply #49 on: 09/08/10 »
ну как продвижения?
« Reply #50 on: 09/08/10 »
а как ? 40тыщ евро (если не путаю) стоит программатор. А так - проблем нет. А Олег машину продал другу.
« Reply #51 on: 09/08/10 »
Ну это если тока программатор мозгов стока стоит, программатор самого чипа стоит 10-15 тыш рублей максимум...
Acehart
« Reply #52 on: 26/08/10 »
мда,
как то все печально закончилось.
январь.
« Reply #53 on: 26/08/10 »
Январь ищет свою зубчатую шестеренку, которая на Тазе стоит.
« Reply #54 on: 26/08/10 »
вообще январь не поймёт, что такое давление во впуске, а если иметь в руках распиновку других мозгов, то мона сравнить! но зачем? проще еманжу за 15 взять...
« Reply #55 on: 26/08/10 »
на давление он нормально шьется.
« Reply #56 on: 26/08/10 »
причем для турбы лучше 5я версия чем 7я... :D
« Reply #57 on: 26/08/10 »
ну надо глядеть, мне если припёрло бы, я заморочился, но...
« Reply #58 on: 26/08/10 »
Там не только в датчике положения коленвала дело, там есть еще нюансы на нашей машине, если бы у нас был ВАГ, тогда было бы проще, т.к. изначально инжектор на нашей машине разрабатывался на сименсе и можно сказать на вазе одна топология с Вазом, некоторые датчики похожи, а  у нас надо каждый датчик тарировать, либо дублировать...
« Reply #59 on: 26/08/10 »
любой электрический сигнал модулируется по нужному шаблону.
