Author Topic: скрип при повороте руля  (Read 4761 times)
Offline akoozab
скрип в движении практически не слышен,но на ьалой скорости или когда трогаешься с места-очень сильный.в обе стороны.перед этим мастер снимал и ставил передние стойки-заскрипело как только выехал.вчера заметил-замокрела трубка бачка гур,но уровень в норме.кого еще так судьба обидела,и чем лечился?
remont-i-tochka.ru
« Reply #1 on: 04/06/09 »
он мог стойки криво поставить. там есть резиночка которая скрипит при перекосе (скрип резины по металлу), ну и подшипник, который тоже может скрипеть при начале его конца.
Offline akoozab
« Reply #2 on: 04/06/09 »
резинка одна или стоит на каждой стойке?скрип идет при повороте в обе стороны
remont-i-tochka.ru
Offline akoozab
« Reply #3 on: 04/06/09 »
звук как от несмазанной калитки
remont-i-tochka.ru
« Reply #4 on: 04/06/09 »
одна резинка на две стойки?... сам понял что спросил?
Offline akoozab
« Reply #5 on: 04/06/09 »
тогда получается,что установили обе стойки неправильно?что за резинки,как на них глянуть?
remont-i-tochka.ru
« Reply #6 on: 04/06/09 »
ты точно установил что скипят обе стойки?
чтобы увидеть резинку или подшипник надо стойку снимать.
проверь верхние болты (два с каждой стороны) - затянуты ли стойки.
Offline akoozab
« Reply #7 on: 04/06/09 »
спасибо!
remont-i-tochka.ru
« Reply #8 on: 04/06/09 »
вообще, если сам ничего делать не собираешься, ехай обратно к мастеру, пусть исправляет - вопрос пустяковый
Offline akoozab
« Reply #9 on: 04/06/09 »
вчера ездил-он в шоке,предположил,что скрипят сайлентблоки.не ругай его-мужик хороший,но нашу машинку не часто видит
remont-i-tochka.ru
Offline akoozab
« Reply #10 on: 04/06/09 »
покачу после выходных.а мокрая трубка как-то с этим связана или совпадение?
remont-i-tochka.ru
« Reply #11 on: 04/06/09 »
если у него мозги соображают, то он разберется. стойки на ЯРВе ничуть не уникальные по конструкции, только размеры
« Reply #12 on: 04/06/09 »
скорее всего опорные подшипники. их надо смазывать перед сборкой. + они не накрываются, если их не ломать специально зубилом
Offline akoozab
« Reply #13 on: 04/06/09 »
спасибо за содействие но ухожу с работы,не смогу просмотреть ваши советы
remont-i-tochka.ru
« Reply #14 on: 04/06/09 »
Смешно конешно,но я сам так попал при смене стоек.Забыл затянуть переднее правое колесо(впервые в жизни). Может тебе мастер также забыл затянуть? В точности эти симптомы как у меня были.
« Reply #15 on: 10/03/10 »
ау...чего это было...
история таже...всё цело...(вроде)...просто снимать стойки что б посмотреть...жалко...легко попасть на замену стоек сразу...("свернуть" шток)
Offline dimonkr
  • Мы куем жЫлезо!КУЙ с Нами!
« Reply #16 on: 10/03/10 »
у меня скрип был,когда пружины из пазов повылетали,от езды по кочкарям,скрипело сильно,просто руками пружины на место поставил без съема,и скрип пропал
Offline nismo
« Reply #17 on: 10/03/10 »
во народ ))))
"мастер в шоке, не ругай его-мужик хороший"
есть такая поговорка "мужик та неплохой - только ссытся и глухой."
мастер должен быть в первую очередь хорошим мастером!
а так, мужик - нимужик, плохой - хороший - да буть ты хоть бабой приклонных годов...
« Reply #18 on: 11/03/10 »
В смысле провернуть шток в опоре?
