Author Topic: свечи  (Read 4445 times)
IIIAX
свечи
« on: 02/06/09 »
какие свечи нам ставятна турбу и сколько стоят примерно(оч. срочна надо узнать мастер просит 3к на свечи)
Vlad1g
> свечи
« Reply #1 on: 02/06/09 »
шли этого мастера в лес...
K3-VET   свечи   NGK   pfr6g
K3-VET   свечи   NGK (Иридий)   BKR6EIX
K3-VET   свечи   NGK (Иридий [MAX])   BKR6EIX-P
K3-VET   свечи   Denso   svk20rz8
K3-VET   свечи   Bosch   0242240548
> свечи
« Reply #2 on: 02/06/09 »
лень матушка самому посмотреть? давно же на форуме...
http://www.yrv.ru/database/techhelp/zapchasti-rashodniki-po-artikulam/#dvig
> свечи
« Reply #3 on: 03/06/09 »
3k это сильно дофига за свечи...
DENNIS_OFF
> свечи
« Reply #4 on: 03/06/09 »
NGK   pfr6g я себе ставил.цена 95 руб за штуку. Упакованы были желтенькой коробочке по одной штучке. Проехал 5 тык км. Вчера выкрутил все ОК. Изолятор беленький. Металл обычный вокруг. Только торец нижний, тот который после резьбы, как бы подкопченый черным цветом. Однако пальцем провел - не пачкается.
Вывод - и на неиридии можно нормально ехать. И долго. Без понтов, правда, но долго :)
Offline To4e4ka
> свечи
« Reply #5 on: 03/06/09 »
Мамин ежик! Где это такие свечи по 95 руб?
А.Б.Зингер
> свечи
« Reply #6 on: 03/06/09 »
цена полтора года назад была 400 рублей/штука в опте. так что ты купил не  ПФР6Ж :)
> свечи
« Reply #7 on: 03/06/09 »
ну почему... подделок всегда было много ;)
Как отличить подделку?
При покупке свечей марки NGK на рынке нужно быть внимательным. Плохое качество поддельных свечей зажигания NGK, как утверждают производители, во многих случаях уже привело к серьезным поломкам двигателей. Для защиты потребителей от подделок, японская компания NGK Spark Plug Co. Ltd выпустила специальную информационную листовку.
Приобретая свечи зажигания NGK, первым делом взгляните на полиграфическое оформление упаковки. У настоящего NGK качество надписей и рисунков на упаковке безукоризненное. У поддельного — заметны погрешности (смещены друг относительно друга контуры рисунков разных цветов). В результате неправильной сгибки сторон коробки надписи и рисунки могут оказаться не по центру граней.
Производители фальшивок наладили также массовый выпуск свечей с очень похожим логотипом: вместо букв NGK на коробке и изоляторе значатся надписи MJK, NCK, NDK, GMK, и им подобные.
Далее присмотритесь к центральному электроду: если он не имеет четкой цилиндрической формы и установлен неровно, перед вами наверняка подделка. Подлинные свечи зажигания NGK всегда снабжены центральным электродом с глубоко вставленным медным стержнем, тогда как у подделок он выполнен из обычной стальной проволоки.
Внимательно изучите боковой электрод: он должен стоять ровно, а у поддельной зачастую установлен неровно или имеет косую грань.
У настоящей свечи зажигания NGK на одной из граней шестигранника стоит код, обозначающий партию. У поддельной такой отметки нет.
На подлинной свече зажигания NGK резьба делается накаткой, поэтому имеет идеальную поверхность. У поддельной свечи на гранях резьбы видны мелкие сколы, как после нарезания плашкой или резцом.
У настоящей свечи изолятор гладкий (как будто покрыт глазурью), у поддельной может быть шероховатым и матовым. У поддельной свечи так же часто видны продольные выступы, остающиеся на изоляторе после его формовки из-за неточной стыковки половинок пресс-формы. У оригинальной свечи NGK надпись на изоляторе ровная и аккуратная.
Ни в коем случае не покупайте заведомо дешевые свечи, особенно, если они несут на себе клеймо какого-нибудь известного производителя. Количество подделок под продукцию фирм BOSCH, CHAMPION, NGK просто не поддается подсчету.
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
> свечи
« Reply #8 on: 03/06/09 »
а тему про свечи не пробовал читать???
П.С. вот эта тема http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2892.0.html называется точно так же в поиск видать не судьба была забить свою мысль....!
« Last Edit: 03/06/09 by MasterDS »
> свечи
« Reply #9 on: 03/06/09 »
А зачем на атмосферку свечи для турбы ставить?
IIIAX
> свечи
« Reply #10 on: 03/06/09 »
то есть вполне норм цена 3к?щас же все з\ч дороже стали
> свечи
« Reply #11 on: 03/06/09 »
У нас эти свечи почти в 2 раза дешевле.
> свечи
« Reply #12 on: 03/06/09 »
если с заменой и последующей гарантией, то наверное в пределах норм жадности
> свечи
« Reply #13 on: 03/06/09 »
Полторы штуки за замену - все равно много - 5 болтов и одну гайку открутить-закрутить и свечи выкрутить-вкрутить...
Работы на 20 минут. Но Шах сказал, что мастер "просит на свечи", т.е. за работу еще рассчитывает получить.
DENNIS_OFF
> свечи
« Reply #14 on: 03/06/09 »
а вот тут почитал
и с этим пришел в магазин.
Хрен знает, может и подделка. но я на ней 5 ккм откатал. Вчера выкрутил, а они живые  :D
Юрц. я стойки за два с небольшим часа заменил. Без опыта.
А на СТО Это стоит 4 круб у нас! То то же!
> свечи
« Reply #15 on: 03/06/09 »
K3-VE свечи NGK BKR6EYA-11
...знать не внимательно читал.
_______________________________________________________________
Шах,посылай механика в лес....
Заказывай свечи и меняй сам. Делов на 5 минут.
IIIAX
> свечи
« Reply #16 on: 03/06/09 »
он мне прокладку ГБЦ менял,посоветовал и свечи новыепоставиь за работу 5кусков взял
