Author Topic: Проблема с АКПП (duet m110 EJ-VE)  (Read 3904 times)
Dmitry Krutikov
Подскажите, что с коробкой!
Пробег 95 т.к.
около 500 км назад начались проблемы с акпп. Не переключает до последнего (крутит на первой до ~40 км/ч, потом рывком переключается рывком), особенно на холодную, kickdown не срабатывает. На сервисе прописали замену dexron на аппарате с промывкой 10ю литрами.
Но мучают сомнения, что это не поможет, а дексрон будет вылит в канализацию.
Что может быть?
Коробку 'мучал' бездорожьем, буксировкой (я был буксиром), уклонами, раскачкой. :(
И еще, фильтр лучше поменять или этот промыть? Заливать любой dexron III?
У тебя, короче, это - коробка поломалась. :)
В Самаре есть хорошие спецы по автоматам? Если есть, то покажи им. Пусть пощупают, понюхают.
А если нет, то начни с замены декстрона.
Третий вариант, поменять автомат, но это слишком легко!
З.Ы. Если не секрет: что может литровый Дуэт буксировать?
З.З.Ы. Может достаточно будет декстрон поменять, а может и фрикционы. Спецам показать надо. Я так думаю.
« Last Edit: 01/06/09 by abs600l »
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
C буксировкой это ты зря...
lolol@20
фрикционы сказали ПРЕВЕД...
...Коробку 'мучал' бездорожьем....
....И еще, фильтр лучше поменять или этот промыть? Заливать любой dexron III?
по первому - посмотри тросик АКПП свободно ли ходит? Может заедает или тросик перетянут и коробка у тебя все время в режиме постоянного кикдауна из-за того что для неё (коробки) дроссельная заслонка уже сильно открыта
по фильтру - если масло темное то фильтр менять однозначно, если светлое - смотри сам
Erich
То, что "особенно на холодную" похоже на заедание тросика от дроссельной заслонки до АКПП. Врядли тросик перетянут, я так думаю, что если бы его кто тянул, это было бы известно :)
На моем дуэте, когда его только забрали с вокзала в сибе, был косяк - не сбрасывала обороты, когда отпускаешь газ. Немного масла в оплетку тросика газа и прилежное дрочувание этого тросика с маслом минут несколько - и проблема исчезла.
А вообще сам-то смотрел на масло из коробки? Цвет, запах? Проверь для начала сам, а то народ на сервисах любит АКПП мыть по случаю и без...
