Author Topic: что такое овербуст (передув)?  (Read 15266 times)
поставь трассу 60мм и получиш передувы.
На P30 передувов не будет, хоть ваще без трассы!
Поэтому и у Лёхи их нет с его прямой!
Ага, счаз на стоковой-то трассе у меня всю зиму вдувало тока таг, при -35)
Странно! Я 30ку засунул и передувы как рукой сняло, а были уже на 0,7
не гунди, у меня даже буст-контроллера мало было с p30 чтоб на 63-мм трубе без передува обойтись.
Я рассказал о своём примере! Думал так у всех! У меня труба 51
вот поэтому не надо 63мм ставить на сток турбу.
Offline Tema_NVRSK
даже с еманжем и бустом ???
Я просто подумал что если поставить емандж без буст контроллера, то турбина будет постоянно дуть 1.3 что не очень хорошо...
ты в еманже сам напиши сколько надо...
только еманж убрал эти неприятные толчки
турбина постоянно дуть не может, если дроссель не открывать, то и выхлопных газов много не будет, чтоб вращать ее.
думаю, что прямая труба 51мм + еманж будет достаточно для того, чтоб дуть до 0.8 на первой и до 1.3 на следующих передачах без всяких бустов, но это надо экспериментировать. Могу лишь сказать, что прямотока на 63-много, будет до 1.5 дуть.
Так еманж же бустом не управляет, или по инерции вдувать будет? Зачем тогда еманж + буст?
для того, кто не может педалью ограничивать наддув. Ну и чтоб не было зависимости от температуры, например.
Offline SSiNN
  • no turbo no party
так ведь если педалью регулировать надув, то получается ч то заслонка не полностью открыта??
и что?
Offline SSiNN
  • no turbo no party
а из-за этого форсы не меньше льют или они от датчика расхода воздуха показания берут?? и на положение заслонки им все равно??
положение мало что определяет, когда есть еманж
