Author Topic: Освещение в салоне  (Read 6151 times)
ИНЕТ
Дело вот в чем. Когда заведен двигатель, при открытии дверей загорается свет в салоне, а при закрытии, тухнет постепенно, не сразу. Это отлично. Но когда тоже самое проделываешь с выключенным мотором, свет не гаснет вовсе! Так можно и аккумулятор посадить.
« Last Edit: 28/11/06 by Piran`ya »
Alex
Он гаснет тут же после закрывания дверей ключлм/установка на сигнализацию  - или - если на брелок не нажимать - сам - через 1-2 минуты - не мерял точно Но!!! Гаснет обязательно... Проверьте
azlok
Гаснет, сразу после закрывания замков кнопкой на ключе или через 15 секунд после закрывания двери.
ИНЕТ, если ставил сигналку дополнительно, обратись к тому народу, который её устанавливал. Допускаю, что такой косяк, как у тебя, может появиться после установки охранной системы.
ИНЕТ
Alex, Azlok. Вы были абсолютно правы. Я очень рад этому. Свет тухнет постепенно секунд через 15-20 при выключенном моторе.
ramzy
а еще надо двери закрывать :D
Offline borets
освещение в салоне
« Reply #5 on: 30/08/06 »
Свет в салоне как-то страно себя ведет. Переключатель плафона в правое положение делаешь. Если машина работает, то все хорошо: открыл дверь-есть свет, закрыл - свет погас. Но если двигатель заглушить: дверь открываешь - свет загарается, закрыл - не гаснет. И такая фигня на всех дверях. Не очень удобно - приходится свет держать постоянно выключенным.
