Author Topic: (Вибрация) Датчик положения дроссельной заслонки EJ-DE :-[  (Read 16551 times)
Offline ppi100
ppi100, Ты в Краснодаре???
Можно сделать какой-нибудь взамимозачёт (помимо обмена датчиков на деньги). Я неплохо в наших машинках понимаю... (мотор и подвеску перебераю). Автозвук (проект, расчёт, сборка сабов,  инстал - легко!)
Отпишись!
К сожелению в г.Омске проживаю, но хочу в Краснодар, там все время тепло.
Помыл седня разъем и датчик температуры, подобраться к нему это что то, но оно того стоит, мафынка заработала гораздо ровнее и вибрация почти пропала.
diosr
Что делать, что делать? Проверять ДПКВ и ДПРВ, вот что делать! Помыть клапан DVVT. РХХ на УОЗ почти не влияет.
спасибо за совет! а что такое DVVT ?
Слесарь-программист
DVVT - это система смены фаз газораспределения, засчет разного времени воздействия распредвала на впускные клапана, при помощи муфты, золотникового клапана и давления масла.
diosr
)))  наверное лучше распечатаю ваш ответ
Offline Magnat93
[/quote]
А он у тебя сильно грязный был????
Блин, глову ломаю! На холодную всё нормально с мотором, а когда нагреется - вибрация....
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Да и при разгоне небольшие микропровалы - такое ощущение, что как на девятке карбюраторной смесь бедная.
Вот еще - при очень резком нажатии на педаль газа (как кикдаун) машинка разгоняется, а из выхлопушки чёрный дым - смесь не сгорает (получается, что богатая).
Короче - неразбериха. Попробую на выходных форсунки продиагностировать на работоспособность-производительность с чисткой.
Кто такие траблы побеждал?
www.stomagnat.com
Offline ppi100
Понимаешь в разъем сильно не заглянешь, а сам датчик виден только корпус, контакт не видно, если только стоматологическое зеркало использовать, но это сложно. Я "Контакт" не нашел и промыл простым "Карб клинером", но на сопло балончика приколхозил более длинную виниловую трубку, т.к. просто балоном туда не доберешься. И вот таким агрегатом промывал да пообильней и датчик и разъем. Поздно было, не успевал, хотел все контакты датчиков промыть в том числе и ДКВ. как сделаю напишу.
КЛИМ
Ищу по адекватной цене в Краснодаре Датчик положения дроссельной заслонки EJ-DE (1 литр). Мои симптомы:
Заслонка закрыта - 0,4 кОм (должно быть 0,4 кОм)
Заслонка открыта - 2,3 кОм (должно быть 3,5 кОм)
  Да все нормально у тебя .
колупал недавно таку же табуреточку. сопротивления соответствовали тем которые "должно быть".
Клим, ты хоть видел дату сообщения? ;)
КЛИМ
  Знания не имеют срока давности !
вит на маленькой
красавец!
Offline Magnat93
www.stomagnat.com
w65
Коллеги научите как датчики промерить
Offline Magnat93
В книге - смотришь на допуски. На датчиках - сопротивления, напряжение и импульсы. Если хотя бы одно слово не ясно - я не научу.
www.stomagnat.com
w65
Спасибо датчики промерил в норме.Может здесь кто подскажет после промывки и продувки БДЗ стало всё наоборот на холодную:850 об. на горячую 1500 чё блин случилось?Подскажите.
Offline Timer
У меня на ДУете 1л, двиг DE. сутра завести без подгазовки не реально, машинка глохнет. на горячую холостые держит нормально  гдето 900 оборотов. зимой чистил РХХ. потому что обороты плавали до 2.500 -1000. сейчас двиг жудко вибрирует, как на холодную так и на горячую. раньше такого небыло . пробег 120 тис. чем лечить? читал датчики чистить какие именно? где они находяться. сотрел подушки на двиг. вроде норм.
А как ты их смотрел? Свверху? Тогда ты хрен поймешь в каком они состоянии.
Вибрация бывает из-за разных причин. Самое первое - это то, что двиг 3-х цилиндровый, поэтому, по сравнению с каким-нибудь 4-х цилиндровым вибрация значительно заметнее.
А из-за порванной передней подушки сильнейшая вибрация (просто аж колбасит) проявляется при включении задней передачи. Есть такое?
Тогда еще один тест - открой капот, заведи машину и попроси кого-нить включить режим "D" и смотри при этом на движок. Если двиг значительно отклоняется назад, значит подушке пирдык.
Если вибрация небольшая, то может помочь чистка датчика температуры ОЖ. Где он находится и чем его почистить ищи на форуме (кажется Слесарь-программист писал об этом).
P.S. Про замену передней подушки - смотри мой фотоотчет. Удачи.
P.P.S. А еще, кажется, Magnat93 целую тему создавал про борьбу с вибрацией. Ищите, да обрящете!
Вот, кстати, всплыла темка про вибрацию. http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7760.0.html
