Author Topic: (Вибрация) Датчик положения дроссельной заслонки EJ-DE :-[  (Read 16571 times)
Offline Magnat93
Ищу по адекватной цене в Краснодаре Датчик положения дроссельной заслонки EJ-DE (1 литр). Мои симптомы:
Заслонка закрыта - 0,4 кОм (должно быть 0,4 кОм)
Заслонка открыта - 2,3 кОм (должно быть 3,5 кОм)
« Last Edit: 28/05/09 by Magnat93 »
www.stomagnat.com
открывал руками?
может просто тросик подтянуть
Offline Magnat93
открывал руками?
тогда на холостых обороты поднимутся, воздуха ещё больше в цилиндры пойдёт и т.д. и т.п.
Сейчас на холостых и так мотор сильно вибрирует, при разгоне вибрация усилится...
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Этот датчик у меня второй после лямды на замену - причина - стабильная, но с очень большой вибрацией на холостом ходе работа мотора. При разгоне - тоже вибрация (как микропровалы). Свечи слишком белые. Моё подозрение - супер обеднёная топливом смесь, т.е. слишком много "необщитанного" воздуха в цилиндрах. На холодную - всё окей (когда комп даёт много топлива от того, что датчик температуры даёт сигнал, что мотор холодный). При нагретом моторе - расколбас. Подушки в норме.
www.stomagnat.com
Датчик температуры не врет?
Offline Magnat93
Думаю, нет. Сегодня замеряю сопротивление на холодном и горячем моторе. Сравню с номинальными данными. Чек ничего не показал. Показания стрелки - в норме. Вибрация сильная.
www.stomagnat.com
Offline bnzy
А чек не горит?
У меня горел, ош.25, "бедная смесь" показывал. Вылечилось промывкой БДЗ и форсов.
sfrank
такая же фигня. только в открытом положении 2,7 КОма показывает. Свечи все черные. Явный переив. Скрепка показывает проблема датчика положения дросельной засонки. На разборах была заслонка в сборе за 5 кило рублей, но продали, немного не успел. Счас уже 2 месяца ищу и не могу найти.
Offline bnzy
А зачем? На экзисте датчик положения ДЗ - 3,500, Тойота, 11 дней.
Offline ppi100
Земляк у меня такая же фигня, двиг колбасит, но в отличии от тебя у меня есть запасной БДЗ с датчиками, можно прикинуть какие-нибудь варианты.
Offline Magnat93
ppi100, Ты в Краснодаре???
Можно сделать какой-нибудь взамимозачёт (помимо обмена датчиков на деньги). Я неплохо в наших машинках понимаю... (мотор и подвеску перебераю). Автозвук (проект, расчёт, сборка сабов,  инстал - легко!)
Отпишись!
« Last Edit: 29/05/09 by Magnat93 »
www.stomagnat.com
diosr
народ, поясните деревне: чем  датчик положения ДЗ отличается от клапана холостого хода? тк мне при таких симптомах сказали менять последнее и оно на экзисте 13т.р. стоит.
Offline Magnat93
diosr, датчик положения дросельной заслонки - переменный резистор, приводимый в действие дроссельной заслонкой. Заслонка закрыта - сопротивления нет-компьютер понимает, что воздуха в цилиндрах мало-ограничивает подачу топлива. Заслонка открывается(когда на педаль газа давишь)-сопротивление на датчике увеличивается-комп понимает, что воздуха много-увеличивает подачу топлива.
Клапан холостого хода - устройство, регулирующее обороты холостого хода при полностью закрытой дроссельной заслонке (педаль газа не нажата). (при прогреве или при стоянке авто)
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
ДПДЗ на экзисте для EJ-DE стоит 3500-3700 р. (Краснодар)
www.stomagnat.com
diosr
спасибо за ответ! теперь понятно! а номер з/части дадите?
ещё вопрос, никак не разберутся местные знатоки в чём у меня проблема.
в принципе тоже самое что и у вас, на прогретом движке начинают плавать обороты (на холостых), ещё хуже если включить кондёр. пару раз даже глохла дросель промыли, клапан тоже.
и ещё, всё таки подходят з/ч от дуэта? нужен внутренний шрус.
« Last Edit: 29/05/09 by diosr »
Offline Magnat93
diosr, по поводу неисправности твоей машины - тут может быть миллион причин. Найти хорошего мастера - главная задача в решении твоей проблемы. Менять этот датчик, не замеряв выдаваемые им сопротивления - поспешное решение.
www.stomagnat.com
Offline bnzy
Помыли хорошо? Уверен? Больше похоже что осталась кака на шторке ХХ. Сними, проверь как крутиться, должного легко-легко...
Мы на ярве тоже когда чистили, после первой чистки ХХ даже хуже стал. Со второго раза помогло.
Кстати, а нельзя ли его поменять? (ДПДЗ), подобрать перем.резистор с такой же характеристикой и заколхозить?
Offline Magnat93
впринципе, можно. Но это крайняя мера...
www.stomagnat.com
diosr
мне ещё сейчас на сервисе сказали что разлёт зажигания 20 градусов, че делать не знают.. программы на неё нет.
Слесарь-программист
Что делать, что делать? Проверять ДПКВ и ДПРВ, вот что делать! Помыть клапан DVVT. РХХ на УОЗ почти не влияет.
