Author Topic: АКПП дергаеться утром.  (Read 4360 times)
Offline xoxol
  • YRV-1.3 4WD Wald
Утром после ночи простоя. Грею машину 30 сек примерно. Начинаю трогаться и появляються маленькие подергивание буквально 2 сек и весь день норма. Даже после 10 часового рабочего дня все норма. Мож кто подскажет что такое. Спасибо.
« Reply #1 on: 25/05/09 »
подергивания когда трогаешься назад??
« Reply #2 on: 25/05/09 »
мусор в масле не даёт клапаночкам плавно перемещаться, ну или спросоня ей не по кайфу что-то :)
« Reply #3 on: 25/05/09 »
А как мусор через фильтр проходит??
lolol@20
« Reply #4 on: 25/05/09 »
30 сек - имхо маловато
ну и смотреть масло в АКПП
Offline xoxol
  • YRV-1.3 4WD Wald
« Reply #5 on: 25/05/09 »
масло в норме. Такое бывает только когда трогаешься  вперед. На задней такого нет.
И на холодную обороты 1800. Что такое может быть?
« Reply #6 on: 25/05/09 »
Так дело наверняка не в автомате, а в повышенных оборотах двигателя. Или жди когда они упадут до нормальных, или ищи причину почему они высокие.
Offline xoxol
  • YRV-1.3 4WD Wald
« Reply #7 on: 25/05/09 »
1800 это же не нормально?
« Reply #8 on: 25/05/09 »
конечно не нормально. ведь сейчас не зима (мороз), да и какая нафиг зима в астрахани? :)
А что они у тебя такие всегда были?
Offline xoxol
  • YRV-1.3 4WD Wald
« Reply #9 on: 25/05/09 »
да
« Reply #10 on: 25/05/09 »
у меня прогревочные обороты зимой 1500-1600, а летом 1100-1300
« Reply #11 on: 25/05/09 »
а после прогрева у тебя какие обороты?
« Reply #12 on: 25/05/09 »
тросик не перетянул?
AlexeyV
« Reply #13 on: 25/05/09 »
не хватает давления масла в АКПП на холодную, возможно. Стоит снять поддон (предварительно купив фильтр и герметик :) ) и глянуть. Подергивания - скорее всего проскальзывания. Я так думаю..
lolol@20
« Reply #14 on: 25/05/09 »
для начала уровень и состояние масла на щупе в АКПП проверить надо
потом уже поддон скидывать
жижу давно менял?
Offline xoxol
  • YRV-1.3 4WD Wald
« Reply #15 on: 26/05/09 »
когда прогрееться  1000, масло в коробке менял 3000 тыс. назад. В Коробке даже стружки небыло. Дикстрон до сихпор красный в коробасе, уровень в норме
lolol@20
« Reply #16 on: 26/05/09 »
ну тогда это не АКПП скорее всего
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #17 on: 26/05/09 »
1000 на прогретом - это много... должно быть 600-700 где-то
Offline kasper-dp
« Reply #18 on: 26/05/09 »
1000 на прогретом это при
« Reply #19 on: 26/05/09 »
ага...всего 30 секунд...примерно как на формуле в питстопе...
