Author Topic: Вопрос к владельцам полного привода.Задние колодки.  (Read 9185 times)
Стас,ну ты пургомёёёёт! ;D
И давно скрипел ты так стёртыми передними? А говорил,что стоял рядом,слушал - точно задние...
 ;D Определить откуда идет звук сидя в машине достаточно трудно. По звуку просто тоже самое что и сзади у меня было... и при том скрип тоже только справа был. Потому вполне логично было заключить, что сверчек вернулся...
Поехал сегодня разбирать задний барабан. Снова перед этим послушал друг - предок говорит. Поменялись. Послушал сам - ТОЧНО! Вывесил колесо - скрипун.
Самому смешно!  ;D Хрень сзади просто меня так достала видимо! Так и не знаю что было там сзади в конечном итоге...
то же завелся сверчОк пля...по ходу очередная заморочка 4везде...
два месяца назад менял колодки...всё чистил, промыл, и вот после субботнего дождя и 15 метров на "ручнике"...появился скрип...
ща поеду менять (опять) масло в двиге...убъю на фиг этого сверчка....
« Last Edit: 16/04/10 by 2peek »
итак...при снятии барабана было установленно
всё грязно...а именно эта часть плЯстит...пружина стояночного тормоза(ручник\ножник)...видно с годами вытягивается(дуга) и трет об барабан\диск абс...
по сколько на нормальных автмобилях (вообще на них стоят сразу дисковые тормоза) эту пружину всегда прижимает какая-нибудь "фигня" типа пластины и т.д...то есть примерно вот так...
по этому...то скрип есть...то его нет...и т.д...(тормозами то вы работаете)...
офф...охх и набегался я(пешком) по соседним сто и магазинам...в поисках головки на 36...для ступичной гайки...она сУУка редкая и дорогая...
В магазин Газ/Уаз зайди - там этих головок...
офф. Знаю, потому, что на Хонде тоже на 36 8), типа проходили.
2peek
Судя по фотке, накладок на колодках у тебя ваще не осталось..
2peek
да ну...это просто фото хреновое...
Мдяяя! Я тож головку на 36 по автолюбителям округи долго искал... 300 рублей и она теперь нагрузкой всегда со мной =)
Думаешь это все таки пружинка эта?
ИМХО Думаю это подшипник ступичный... у тя люфт колеса присутствовал при вывешивании? Смотрел - нет?
ЗЫ: А колодочки то походу накрылись медным тазом однако...  ;)
mihailov-1987
народ как открутить эту гайку на 36(( никак не могу..может надо против часовой крутить??
как я понимаю против часовой и надо крутить - ты же откручиваешь
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
У меня дэжавю...
Конечно против часовой!
как только такое могло в голову прийти?...  :o
нужно брызнуть вэдэшкой и ждать пока отвалится само!
попробуй Permatex для больших болтов.
нужна просто труба подлиньше, как усилитель, и всё открутится.
mihailov-1987
да спс уже открутил))) колодок 1 мм осталося))
Offline vangock
Подскажите, пожалуйста, точный артикул любых производителей задних колодок, которые вы лично ставили на 4вд. допустим Fri.tech на родной артикул на 4вд 04495-97215-000 даёт свой 1026.349, но по отверстиям на изображении артикула и фоток тут от 2peek видно что они разные...внешне похож артикул 1026.343 (в нижней части нету сквозной дырки как в 349-ом). А ещё есть артикул 1026.347 (есть внизу сквозная дырка) и его точно ставил на 2вд Voldemar (пост про задние колодки вообще). Дак какие колодки назад брать то на 4вд?!
