Author Topic: холостой ход Сирион  (Read 7049 times)
diosr
Прошу совета!
1.плавает холостой ход при прогретом двигателе, если включить кондёр то обороты с 900 падают до 500 и обратно. в сервисе сказали скорей всего ( :) )  надо новый клапан холостого хода, объявили цену в 12т.р.  :o
2.недавно менял термостат, скорей всего образовалась пробка. вроде сама должна выйти или ошибаюсь?
 Сирион 1998г двиг EJ 1.0L
> холостой ход Сирион
« Reply #1 on: 20/05/09 »
1 про плавующие обороты уже писали причем очень много, мне помогла чистка форсунок, причем капитальная
2 про пробки тоже написано  (не помню что конкретно, но в форуме есть поищи)
> холостой ход Сирион
« Reply #2 on: 20/05/09 »
Присоединяюсь. Курите поиск и будет вам счастье. Все уже перетерли 20 раз. По имеющимся темам все Дуэты/Стории всего мира может восстановить даже кухарка.
З.Ы. Плавающие обороты на горячем моторе - 90% клапан холостого хода. Чистка тебя спасет. Цена вопроса 300 р. своими силами. Не бойся и не ленись. Все получится.
« Last Edit: 20/05/09 by abs600l »
diosr
> холостой ход Сирион
« Reply #3 on: 20/05/09 »
З.Ы. Плавающие обороты на горячем моторе - 99% клапан холостого хода. Чистка тебя спасет. Цена вопроса 300 р. своими силами. Не бойся и не ленись. Все получится.
да я не боюсь, а поподробней можно? как его своими силами то за 300руб.? я просто спрашивал на сервисе мне сказали что чистка не поможет.
по поиску нашел много но у всех другие проблемы, как чистить клапан не нашел.
diosr
> холостой ход Сирион
« Reply #4 on: 20/05/09 »
да и по пробке тоже не вижу. если не сложно напишите как от неёё избавиться. Спасибо
> холостой ход Сирион
« Reply #5 on: 20/05/09 »
Хм.. Ну, пошагово чистка клапана холостого хода действительно не описана. Че т мне в голову не пришло, хотя три раза это делал. Но, вообще процедура описана в посте Слесаря-Программиста "Небольшая профилактика (+немного фото)". Сам блок с КХХ крепится к блоку дросселя четырьмя болтами под крестовую отвертку. Откручиваешь, прочищаешь-продуваешь продуктом "Очиститель карбюратора" от, например, HiGear. Но, там есть еще два хитрых болтика с внутренним пятигранником. Их откручивание сложновато, но я делал так - тупо ножовкой пропил в головке и откручиваешь плоской отверткой. Так вот, открутив их, чистить клапан на раз легче.
И теперь к главному. "на сервисе мне сказали что чистка не поможет". Чтоб узнать поможет или нет, надо сначала прочистить и посмотреть. Я так думаю.
P.S. 300 р. - примерная стоимость очиститеся карбюратора. При том, что своими силами.
> холостой ход Сирион
« Reply #6 on: 20/05/09 »
чтобы не было воздушных пробок, слей ОЖ и залей заново, не торопясь, разминая рукой шланги от радиатора к двигателю. воздух будет выходить через заливное отврестие бульками, а когда воздуха не останется, то при нажатии на шланг подымется уровень ОЖ в радиаторе - это всё визуально видно хорошо.
> холостой ход Сирион
« Reply #7 on: 20/05/09 »
Эххх... Пока пиво пью и делать нечего...
Про пробку:
На ХОЛОДНОМ двигателе льешь антифриз в радиатор медленно до верха, иногда делаешь доительные движения в районе патрубков и выгоняешь воздух. Долив до верха заводишь и
давая прогреваться на холостых и не закрывая крышку радиатора доливаешь туда антифриз, ждешь открытия термостата после чего у тебя должен выйти еще оставшийся воздух из
системы. Не вышел - ждешь пока машин остынет и начинаешь сначала.
> холостой ход Сирион
« Reply #8 on: 20/05/09 »
О! Уран подтянулся. Опередил. А ,то мы тут междусобойчик устроили.
diosr
> холостой ход Сирион
« Reply #9 on: 20/05/09 »
извиняюсь за возможно глупый вопрос, но воздух сам не должен то выйти? там же на бачке трубочка специальная...
diosr
> холостой ход Сирион
« Reply #10 on: 20/05/09 »
за ответы отдельно спасибо  , буду заниматься на выходных!
> холостой ход Сирион
« Reply #11 on: 20/05/09 »
попробуй погоняй (на прогретой машине) на высоких оборотах, может прогонит.
diosr
> холостой ход Сирион
« Reply #12 on: 21/05/09 »
да...    ещё заметил: обороты начинают плавать когда включается вентилятор, ещё хуже если при этом кондер включить. ремень менял 2 месяца назад.
> холостой ход Сирион
« Reply #13 on: 21/05/09 »
проверь напряжение при выключенных и при включенных потребителях.
oranGe3D
> холостой ход Сирион
« Reply #14 on: 18/04/10 »
У меня на Сирионе такая же проблема с оборотами...
Падают при прогретом двигателе, даже если включаешь ближний свет... Про печку я вообще молчу...
Скачут скачут обороты с 800 чуть-ли не до "нуля"...  а иногда и глохнет...
На выходных снял крышку двигятеля, прочистил её всю, все выводы (трубочки) прочитсил, продул... Прочистил датчик холостого хода... поменял сальники (это вообще отдельная история)... И все равно обороты скачут (( На что дальше грешить даже не знаю... Прочитал кучу тем про это, про генератор и прочее... Не знаю даже за, что дальше браться?..
Может подскажете что-нибудь? Что ещё можно проверить и как? Это мой первый автомобиль...
> холостой ход Сирион
« Reply #15 on: 19/04/10 »
отключи Лямбду верхнюю.
Pavel_Sayan
> холостой ход Сирион
« Reply #16 on: 19/04/10 »
сам воздух не выйдет весь! проверено! как только не гонял.. загони на горочку передом, снеми крышку с радиатора, заведи и нажимай на шланги от родиатора.. у меня после заменя термостата такой процедурой еще 1.5 литра антифриза влезло..
oranGe3D
> холостой ход Сирион
« Reply #17 on: 21/04/10 »
Спасибо... узнать бы ещё что это... и нафиг она нужна, если её можно отключить вообще?
> холостой ход Сирион
« Reply #18 on: 22/04/10 »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&stype=image
ну и... http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1352.0.html . у тебя там-же.
для проверки - можно. от машины вообще можно много чего открутить "лишнего", без чего она будет продолжать ездить. вопрос - как ездить.
